ищу исполнителя для изготовления деталий на чпу
Добавлено: 18 ноя 2016, 18:01
naumov.a.i
нужно вырезать на чпу три детали толщиной не более 5 мм из дюралюминия Д16 или Д19 ( не принципиально)
Re: ищу исполнителя для изготовления деталий на чпу
Добавлено: 18 ноя 2016, 18:05
Карабас
10 000 рублей.
Добавлено: 18 ноя 2016, 18:07
Птица-феникс =)
Карабас писал(а):10 000 рублей.
а мне можно тоже? габарит 5х10м
Добавлено: 18 ноя 2016, 18:10
Карабас
Птица-феникс =) писал(а):а мне можно тоже? габарит 5х10м
Тебе 9 999
Добавлено: 19 ноя 2016, 09:52
naumov.a.i
извиняюсь
Добавлено: 19 ноя 2016, 09:59
Помогу только советом: желательно либо обозначить допуски на размеры, либо, если затрудняетесь - опишите куда это ставится и с чем собирается. Т.к. большая разница - закрыть "дырку" в стене этой крышкой, либо воткнуть в центр подшипник. Так исполнителю будет проще понять на чем это делать и сколько будет стоить... :)
Добавлено: 19 ноя 2016, 11:28
dima7411
Должно стоить: цена минимального заказа + материал.
Причем в цену минимального заказа вполне может вписаться что одна, что три шт. Нужно искать территориально. Хотя был у меня случай, две решетки из фанерки 4мм для гармони, отправлял в Москву, клиент ближе адекватного исполнителя не нашел (
Добавлено: 19 ноя 2016, 14:00
Oxford
Мои чертежи смотрю, подкладка для фрезера. :D
Добавлено: 19 ноя 2016, 17:06
dima7411
Три фрезера?
Добавлено: 19 ноя 2016, 21:33
naumov.a.i
Oxford писал(а):Мои чертежи смотрю, подкладка для фрезера. :D
да твои :-) не обессудь, по всем форумам раскидал, не потому что дешевле ищу, меня твои расценки вполне устраивают, да и качество тоже, вопрос стоит в материале, хотелось бы не заморачиваться с поискам и переговорам по поводу поставки тебе то количество дюрали что нужно для исполнения заказа, да и не совсем это просто найти пластины таких размеров, у поставщиков и магазинах, они продают листами, мне куда его потом девать, если уж не смогу найти решения именно с дюрали, то придется резать с стеклотекстолита, догда уже и поговорим более плотно, думаю что не сильно тебя огорчил.
Добавлено: 19 ноя 2016, 21:34
naumov.a.i
dima7411 писал(а):Три фрезера?
точнее два фрезера и один адаптер для копировальной втулки
Добавлено: 19 ноя 2016, 21:38
naumov.a.i
dima7411 писал(а):Должно стоить: цена минимального заказа + материал.
все в единичном экземпляре, по стоимости, говорите во сколько обойдется, а уж устоит цена или нет это мне решать
Добавлено: 20 ноя 2016, 22:41
Leonid Vs
Можно и минимальную партию запросить. Тонны четыре в Самаре.
Или для изготовления трёх деталей сразу дистрибьютером стать, заказав 1200tn листа Д16Т =6 mm!
Не пробовали сразу фланцы по 8÷10mm заказать? Диаметры сносные, режут такие в каждом гастрономе.
Попросите резку при Вас, чтобы сырое дерьмо не дали. Бонусом стабильность получите.
Добавлено: 21 ноя 2016, 13:25
Novik-Comlex
8 000 руб
Добавлено: 11 дек 2016, 19:41
naumov.a.i
всем спасибо, заказ выполнен, тему можно закрывать.
