Нужно изготовить станину станка портал и др.
Добавлено: 18 ноя 2016, 14:46
Всем привет. Люди нужно сварить корпус станка примерно как на этом видео только размером где то метр на метр. Короче говоря у меня есть полностью вся механика и электрика. Нет только самого корпуса. И мне его нужно изготовить. Вот мои все составляющие:
2 х ШВП 1605 L=1000мм
1 x ШВП 1605 L=300мм
3 х Модуль крепления гаек ШВП 1605 Алюминий
3 х Муфта аллюминиевая ф 5x8мм
4 х Модуль TBR16
4 х Модуль SBR12LUU (удлиненный)
2 х Вал на опоре SBR12 1000мм
2 х Вал на опоре SBR16 1000мм
2 х Вал на опоре SBR12 300 мм
3 х Шаговый двигатель 23HS2430 3.0A 28 кг/см NEMA23
Чертежи ШВП,модулей крепления гаек,полозьев и подшипников приложены.
Единственное чего у меня нет так это опор винтов. Если у вас они есть то какая у них цена?
Может конечно что то еще упустил.
Надеюсь на вашу помощь. Желательно Украина
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=l1pAiAXMYqY [/youtube]
4 х Модуль TBR16
