Простенький но надежный системник для ЧПУ
Добавлено: 18 ноя 2016, 00:26
theodor_bash
Для работы в Mach3, рабочую лошадку, или может расскажите где поискать ?
Re: Простенький но надежный системник для ЧПУ
Добавлено: 18 ноя 2016, 01:11
Redmn
theodor_bash писал(а):Для работы в Mach3, рабочую лошадку, или может расскажите где поискать ?
Да любой + любую чистую систему без излишеств. Работает годами.
Добавлено: 18 ноя 2016, 10:20
theodor_bash
Redmn писал(а):Да любой + любую чистую систему без излишеств
" Используем плату на процессоре Atom 410/425/525/2500/2700." вот этих плат я что то не нашел, а какие другие не знаю, так что проще купить, но если нет то буду думать. Тот что сейчас постоянно что то творит чего быть не должно)
Добавлено: 18 ноя 2016, 11:00
Nonstopich
Оформил себе вот такой набор:
1) Материнская плата вместе с процессором:
ASRock Q1900DC-ITX есть такая же только без DC (у неё нет разъёма под "ноутбучный БП")
2) Максимальный объем памяти 16 Гб, я воткнул эту плашку
Kingston KVR1333D3S9/8G
Вывод LPT распаян не под провод. Для коннекта с LPT контроллером понадобится переходничок.
3) Всё это запихнул в
корпус с Aliexpress (алюминиевый box форм-фактора Mini-ITX) из него торчит: 3
разъёма для выводов ШД, 1 провод от
БП для подключения этого добра в 220V
Все ссылки только для ознакомления, никакой рекламы.
Добавлено: 18 ноя 2016, 11:07
theodor_bash
Nonstopich писал(а):Оформил себе вот такой набор:
Да не, нужен просто системник одноядерный с LPT куда для Mach3 16гб ? да к тому же половина цены вашей материнки, за то что она мини ай ти икс
Добавлено: 18 ноя 2016, 11:18
Nonstopich
Одного ядра, как показала практика, не хватило (железки новые были):
Celeron 1.7GHz + 2GB + WinXP
На 25KHz получал нестабильный сигнал. Спасал StepMater и его "вкусные" функции стабилизации сигнала.
Добавлено: 18 ноя 2016, 13:00
Лично я сделал так - заглянул на наше местное "авито" и нашел там б/у плату с LPT с Pentium 4 и кулером. За копейки народ продаёт! На борту IDE и SATA (на случай SSD), DDR2 до 4 Гб, поддержка "core 2 duo". Там же прикупил ОЗУ 2Гб, старую видюху 7600GS и нерабочий монитор 19". В мониторе заменили вздутые кондёры и готов к работе. Корпус с БП и IDE диском у меня был. Мышь и клава тоже были.
ИТОГО
Плата ASUS P5W64 WS PRO + Pentium 4 + кулер =
750 р
ОЗУ 2 Гб DDR2 =
550 р
Видеокарта NVidia 7600GS =
400 р
Монитор 19" =
750 р
Корпус с БП 300W и IDE диском 40 GB =
1000 р
Мышь и клава =
550 р
4000 р (а мне обошлось в 2450 р)
Стабильно выдаёт
22 КГц без косяков.
Плата развязки
за 5 баксов.Подумываю над
СтепМастером или
фильтром PLCS-L
Добавлено: 18 ноя 2016, 14:54
theodor_bash
Всем спасибо, системник нашел где купить.
MX_Master писал(а):или фильтром PLCS-L
А аналогов нет ? а то 3тр жалко за него отдавать? ))
Добавлено: 18 ноя 2016, 17:35
den_sibirskiy
по моему сейчас на авито все есть, почему там первым делом не посмотреть?? За 5тр можно спокойно хороший комп купить, в сборе.
Добавлено: 18 ноя 2016, 18:26
theodor_bash писал(а):MX_Master писал(а):или фильтром PLCS-L
Пока что - нет, а жаль (:
Добавлено: 23 ноя 2016, 18:47
Igor26rus
Вот посмотри
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=13554
Добавлено: 05 ноя 2017, 06:48
Oxford
MX_Master писал(а):theodor_bash писал(а):MX_Master писал(а):или фильтром PLCS-L
В каком плане жаль?
