Страница 1 из 1
Китайский Токарный ЧПУ станок по металлу. Как найти запчасть
Добавлено: 17 ноя 2016, 02:20
zombie47
Описание станка, основные характеристики: китайский станок Stmst tk36
Вопросы: сломался выбор инструмента. При смене инструмента вращался бесконечно. Где купить это кольцо определения инструмента и как оно называется?
image.jpg (3338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Что пробовал: разобрал бошку, нашел причину, в белом кольце 6 датчиков хола, у кольца 8 проводов. Так вот на одном проводе постоянно напряжение ниже порогового и он думал что инструмент первый выбран.
Что плучилось: отпаял провод все заработало кроме естественно первого зависшего инструмента
Что не получилось: найти как называется эта фигня с датчиками хола и вообще найти
Ориентировочный бюджет: 5000р
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:38
В карантин пока не появится название темы.
Re: Китайский Токарный ЧПУ станок по металлу. Как найти запч
Добавлено: 17 ноя 2016, 19:26
zombie47
Исправил. Пропишите условие что нельзя создавать тему со стандартным названием которое вы задали. А то я даже и не заметил.
Добавлено: 18 ноя 2016, 01:56
Это у нас такой тест на IQ и наличие здравого смысла. ;)
Добавлено: 18 ноя 2016, 22:31
zombie47
UAVpilot писал(а):Это у нас такой тест на IQ и наличие здравого смысла. ;)
на внимательность скорее =)
Добавлено: 22 ноя 2016, 02:05
zombie47
Народ че никто не знает что ли?
Добавлено: 22 ноя 2016, 05:29
Карабас
Шильдик станка покажи.
Добавлено: 27 ноя 2016, 17:06
zombie47
Карабас писал(а):Шильдик станка покажи.
Шильдик станка или шильдик револьверной головки?
Добавлено: 27 ноя 2016, 17:51
Проблемно разобрать датчик и посмотреть что там? Скорее всего несколько герконов. Покупаются они в радиомагазине и меняются.
Добавлено: 01 дек 2016, 00:54
zombie47
проблемно, он залит чемто твердым, там датчики холла. Если разберу и не смогу собрать хреново будет =)
Добавлено: 01 дек 2016, 01:19
raddd
Датчики хола можно купить как деталь. Или выдрать из кулера компа (там и выход ирямой и инверсный) качественно сориентировать и залить кампаундом как в оригинале. Или селать печатнуб плату в виде кольца и впаять туда ДХ. Защитив от стружки жмдкостей.
Добавлено: 01 дек 2016, 19:32
zombie47
raddd писал(а):Датчики хола можно купить как деталь. Или выдрать из кулера компа (там и выход ирямой и инверсный) качественно сориентировать и залить кампаундом как в оригинале. Или селать печатнуб плату в виде кольца и впаять туда ДХ. Защитив от стружки жмдкостей.
Конечно можно, а еще можно будет посчитать сколько станок будет простаивать пока будет все это делаться. И посчитать сколько просрано денег за простой =)
Добавлено: 01 дек 2016, 20:08
zombie47 писал(а):Конечно можно, а еще можно будет посчитать сколько станок будет простаивать пока будет все это делаться.
С 17 ноября тема, прошло две недели. Еще месяц будет ползти с китаю. За это время можно было раз 10 этот датчик собрать самому ;)
Добавлено: 02 дек 2016, 03:52
Карабас
zombie47 писал(а):Шильдик станка или шильдик револьверной головки?
Давай оба.
Добавлено: 05 дек 2016, 00:36
zombie47
aftaev писал(а): За это время можно было раз 10 этот датчик собрать самому
Да вот только все это время станок работает на 4 инструментах а не стоит без дела.
Добавлено: 05 дек 2016, 00:48
zombie47 писал(а):Да вот только все это время станок работает на 4 инструментах а не стоит без дела.
Вот пока он работает, на нем как раз и можно выточить корпус под этот датчик ;)
