Страница 1 из 2
Приобрел свой первый станок Multicam mt22
Добавлено: 15 ноя 2016, 15:59
BigBrother822
Занимаюсь изготовлением колесных проставок и прочих тюнячек для автомобилей уже больше 5 лет.
Ну как занимаюсь..все заказы делают по моим чертежам из моего материала на заводах.
Сам за станком последний раз стоял в школе
Но давно не отпускает мысль организовать свое производство и расширить ассортимент с помощью ЧПУ.
И вот, неделю назад, по счастливому (надеюсь) стечению обстоятельств я стал обладателем Multicam mt22.
Станок 2000 г.в., стол 635х635
Шпиндель 5,5кВт, 18000 об/мин
Вес станка ориентировочно 700-800кг
Фотоархив и даже видео по ссылке о его продаже
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... ot=1015628
Планируется обработка только д16т
А теперь самое интересное. Сейчас для меня это дремучий лес, смотрю на станок сейчас как на кусок металла.
Сижу безвылазно второй день на форуме, пытаюсь вникнуть, но очень многое непонятно.
Хоть и планирую нанимать человека для работы, но самому очень хочется разобраться, мне это интересно.
Поиском пользовался, но по Мультикаму ничего не нашел. Почитал некоторые темы новичков, но сильно не помогло.
Прошу помочь разобраться начинающему. Для начала интересно мнение о станке. Если кто сталкивался, какие плюсы и недостатки у этой модели? возможно что-то нужно сразу заменить или затюнить.
Для подключения и первого запуска в работу найдем человека с завода.
В автокаде черчу только в 2д, немного пробовал солидворкс 3д, но это все мелочи.
С чего начать? Буду благодарен любым советам
Основные изделия
Re: Приобрел свой первый станок Multicam mt22
Добавлено: 15 ноя 2016, 16:23
Поздравляю. Почем взяли станок?
Начать нужно с переборки и юстировки станка. Далее нужно осваивать CAM программу. Для ваших целей подойдет solidcam. Со шпинделем коломбо будут проблемы с уходом размера по Z при нагреве шпинделя.
Добавлено: 15 ноя 2016, 16:28
Я бы начал с изучения настроек станка. Ну и с чистки - как он вообще двигался у него с таким количеством мелкой стружки?
Добавлено: 15 ноя 2016, 16:57
frezeryga писал(а):Для ваших целей подойдет solidcam.
Может стоит что-то и попроще для начала посмотреть... но потом наверняка всё-равно осваивать и его тоже
Добавлено: 15 ноя 2016, 17:16
Ну я незнаю что может быть проще солидкама.
Добавлено: 15 ноя 2016, 17:55
ultrus
nevkon писал(а):Я бы начал с изучения настроек станка.
Поддерживаю. На днях мне анекдот рассказали всего из одного предложения:
Скоро все инструкции на русском языке будут начинаться с фразы: "Что, сломал? Дебил!"
Добавлено: 15 ноя 2016, 17:57
Инструкция у мультикама никакущая читать там нечего.
Добавлено: 16 ноя 2016, 08:02
BigBrother822
frezeryga писал(а):Поздравляю. Почем взяли станок?
Приобрел за 365 т.р.
Перебрать-почитстить - это в любом случае. Он весь в стружке и сож
Я так понимаю, станок соединяется с компом через программу типа Мач или LinuxCNC, a CAM-программы уже для того чтобы рисовать детальки?
Добавлено: 16 ноя 2016, 08:33
Вроде там панель видна на фото, единственное я не знаю умеет ли она читать программы с носителя. Если умеет, то компьютер отдельный не нужен. В видео кстати и говорит предыдущий хозяин что не разобрался с панелью, поэтому и продавал.
CAM программы позволяют не только рисовать детальки, но и рисовать программы обработки заготовки чтобы получить нарисованную детальку.
Добавлено: 16 ноя 2016, 08:38
BigBrother822
nevkon писал(а):Вроде там панель видна на фото, единственное я не знаю умеет ли она читать программы с носителя. Если умеет, то компьютер отдельный не нужен. В видео кстати и говорит предыдущий хозяин что не разобрался с панелью, поэтому и продавал.
В видео он говорит, что пока не разобрался, но продавал не поэтому
В пульте никаких входов не обнаружил, может где то в ящике есть вход под съемный носитель
А комп все равно удобнее, как мне кажется. И кнопки на пульте живее будут
Добавлено: 16 ноя 2016, 08:41
BigBrother822
Проблема с этим шпинделем в 100% случаев повторяется? Как лечить?
Добавлено: 16 ноя 2016, 09:14
Там своя система управления убогая но своя. С компом соединяется по сети. Разьем либо снизу шкафа либо внутри на контроллере. На компе должна быть мультикамовская прога. Самый гемор найти или сделать постпроцессор под нее. Я бы эту стойку выкинул но это тоже проблема поскольку серводрайверы там тоже непонятные свои какието.
По шпинделю это беда любого воздушника. Просто надо хорошо прогревать перед точными работами. У меня выростает на 0.2мм при нагреве.
Гайки швп,каретки,опоры советую промыть в керосине с рассыпом шариков.
Добавлено: 16 ноя 2016, 09:52
BigBrother822
Мультикамовская прога думаю стоит денег немалых. С бесплатным софтом можно как-то подружить станок?
Как происходит прогрев шпинделя?
Добавлено: 16 ноя 2016, 10:17
Мультикамовская прога бесплатна. Она чисто чтобы станок подключался к компу и для настройки станка. Прогрев просто врубить на холостую и ждать пока нагреется.
Добавлено: 16 ноя 2016, 10:39
BigBrother822
тааак, уже хорошо. Где можно скачать, подскажете?
Добавлено: 16 ноя 2016, 11:06
Лучше в скайп. Ник такойже. Расскажу что знаю по мультикаму.
Добавлено: 21 ноя 2016, 09:00
BigBrother822
Фотосессия
Добавлено: 21 ноя 2016, 09:12
BigBrother822
Электрика
На фото поставлю номера, прошу помощи, распознать, что есть что и для чего работает
Добавлено: 21 ноя 2016, 09:29
BigBrother822
продолжаем
Добавлено: 21 ноя 2016, 09:36
Евгений+++
4. общий вкл/выкл
7. предохранители
