Аналог герконового датчика?
Lelepud
Сообщение Lelepud »
Всем привет!
Ищу аналог герконового датчика FESTO SME-8-K-LED-230.
Нормально разомкнутый, 220В, Т-образный.
Поиск выдал только датчик ВБ5.42.хх.хх.10.5.К - но там рабочее напряжение до 100В! Чем он аналог в этом случае, я не понял.
В итоге, продолжаю поиски... Есть что подсказать?
Спасибо.
Карабас
Re: Аналог герконового датчика?
Сообщение Карабас »
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
если проблемы с доступностью оригинала, я б взял то, что по установочным размерам подходит, и включил бы через промежуточное/твердотельное реле
Lelepud
Сообщение Lelepud »
Карабас писал(а):https://www.pnevmomagazin.ru/products/d ... k-led-230/
Такой?
Да, этот... Извините, забыл ссылки дать на образцы...
Шибко он дорогой. Ищу аналог дешевле. Не слишком часто, может, и нужен, но покупаю периодически - и каждая покупка "неуютна" по бюджету...
raddd
Сообщение raddd »
Так а что он комутмрует? может там каких 24 Вольта сигнальных. Тогда можно и обычный геркон.
Lelepud
Сообщение Lelepud »
raddd писал(а):Так а что он комутмрует? может там каких 24 Вольта сигнальных. Тогда можно и обычный геркон.
Да в том и дело, что на 220В. Используется в станке... Потому и ищу аналог именно, на 220В.
Карабас
Сообщение Карабас »
Датчик установлен на пневмоцилиндре?
Lelepud
Сообщение Lelepud »
Карабас писал(а):Датчик установлен на пневмоцилиндре?
Да. И подключен к катушке 220В, потому именно это напряжение и ищу, такой датчик.
Другие не подойдут, ну то бишь если только переделывать.
Герконы на большие напряжения и будут стоить дорого. Из-за конструктивных особенностей.
raddd
Сообщение raddd »
Присоединюсь к посту выше. Ставь реле и дольше проживет датчик.
Lelepud
Сообщение Lelepud »
raddd писал(а):Присоединюсь к посту выше. Ставь реле и дольше проживет датчик.
Спасибо, подумаем...
А датчики есть аналогичные все-таки? ))
