Лазерный по дереву/пластику 1500х1500 (несколько вопросов)
Добавлено: 13 ноя 2016, 23:20
Всем здравствуйте!
Делаем первый лазер чпу, есть небольшой опыт - строили фрезер чпу
Дайте пару советов пожалуйста)
Наши задачи: резка и гравировка фанеры, оргстекла толщина в основном 3-8мм, но около 10% изделий - 10мм.
что есть: контроллер: RUIDA RDC6442G, блок питания: DY-13, трубка Lasea CL-1600 (80ВТ) (позже поставим 100-120ВТ)
Вот скрин чертежа https://yadi.sk/i/p3KMCGfOyTX9x рабочее поле 1500х1500
1. Шаговики планируем Nema 23 не слишком медленные и шумные?)
2. Заметили что почти все делают очень массивную раму станка, у нас в проекте каркас из профильной трубы 60х60х2 и такие же ноги, с укреплением в углах, есть необходимость усилить?
3. Направляющие будут на конструкционном профиле https://yadi.sk/i/isS-XzgOyTXtj, выставим на 4х болтах, думаем как и из чего делать стол, есть опасения что ламели (как в чертеже) будут давать перепады высоты стола, посоветуйте варианты пожалуйста?
4. Охлаждение планируем с насосом циркуляционным и баком 100л, при необходимости добавим змеевик в холодильнике, подскажите где поискать насос и какие параметры брать за минимальные? Почему принято использовать погружные насосы?
5. Какой компрессор для обдува лучше поставить и где поискать?
6. Находимся в СПб, есть кто из форумчан кто мог бы провести настройку, юстировку, посоветовать что к чему, конечно платно? Так же если возможно задали бы несколько вопросов по скайпу как что собирать...)
