Проверка сервомотора без драйвера?
- passer-by
- Кандидат
Существуют ли какие-нибудь способы?
Мотор Yaskawa Sigma || , 3 фазы , 400 в.
- Зачётный участник
Re: Проверка сервомотора без драйвера?
100% гарантирующие - нет. Только подключать к сервопаку.passer-by писал(а):Существуют ли какие-нибудь способы?
Yur_ra
- Опытный
Есть довольно простой и безопасный метод проверки любых трёхфазных двигателей- подключить через лампочку одну фазу и крутануть.
Лампочку выбираете по желаемому току, например 200Вт от 220В ограничивает ток меньше ампера, а 20Вт менее 100мА .
Если после толчка набирает обороты, а лампочка притухает, то скорее всего всё норм, на последнем не подключенном фазном контакте ещё и появится некоторое напряжение относительно остальных.
Вот если крутиться никак не желает, а лампа горит в полный накал - движку кранты.
А проверить энкодер без сервопака или иных спецсредств по простому точно не получится.
Метод испытан по аналогии с испытанием и ремонтом импульсных блоков питания - там тоже через лампочку подключают чтоб пробки не вышибало
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
- passer-by
- Кандидат
Yur_ra, как подключать, 0 +фазу, или фаза + фаза?
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
Берешь две фазы, и поочередно подключаешь к обмоткам, если коротнуло, значит рабочий был
sidor094
- Настоящее имя: Сергей
Самый простой способ проверить обмотки для двигателей с магнитами это закоротить любую из обмоток и покрутить вал рукой,усилие при этом резко возрастёт . При этом усилие вращения должно быть одинаковым при закорачивании любой обмотки.Для асинхронника нужно вместо закорачивания подать на обмотку небольшое постоянное напряжение.
Yur_ra
- Опытный
Где ноль, а где фаза неважно - обычная вилка со шнуром, один провод из которой кидаем напрямую на любой вывод асинхронника а второй через лампочку - в итоге лампа и обмотка двигателя соединены последовательно.passer-by писал(а):Yur_ra, как подключать, 0 +фазу, или фаза + фаза?
Лампа включённая последовательно ограничивает ток через испытуемую железку.
Если и теперь непонятно, то сами не пытайтесь - попросите тех кто разбирается.
Закорачивание - хороший быстрый способ для большинства шаговиков и щёточных серв, сам часто пользуюсь. Но для проверки асинхронника не всегда под рукой есть подходящий блок питания, а вот вилка, кусок провода и лампочка 100Вт находятся всегда, да и при вращении через лампу на напряжении близком к номинальному проверка более полная и наглядная.sidor094 писал(а):Самый простой способ проверить обмотки для двигателей с магнитами это закоротить любую из обмоток и покрутить вал рукой,усилие при этом резко возрастёт . При этом усилие вращения должно быть одинаковым при закорачивании любой обмотки.Для асинхронника нужно вместо закорачивания подать на обмотку небольшое постоянное напряжение.
Перед подключением проверять обмотки на пробой на корпус всегда обязательно.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Так у ТС же синхронным сервомотор на постоянных магнитах. Там при закорачивании обмоток сразу чувствуется возрастание нагрузки на валу.Yur_ra писал(а): Но для проверки асинхронника
Yur_ra
- Опытный
упсь - не углядел. Мне сплошь и рядом асинхронники попадаются, так что для них метод и придумал , а с синхронниками да - по быстрому закорачиванием только получится проверить.
- Зачётный участник
Осталось самое простое: придумать как проверить целостность энкодера, который данные гонит по протоколу, а не просто ABZYur_ra писал(а):а с синхронниками да - по быстрому закорачиванием только получится проверить.
karimov3005
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Ошибку сервопак пишет какую-нибудь при подключении мотора? Сори шапку не увидел. купи самый дешевый сервопак и подключись к нему, данные энкодера через сигмавин можно посмотреть. Я так сделал. Но покрутить не сможешь тк мощности не подойдут, но бывают разные ситуации.
