Как правильно подобрать двигатель оси?
Добавлено: 12 ноя 2016, 17:30
3DPrinter
День добрый.
Вот например как высчитать двигатель на ось У, чтобы таскать портал.
Станок должен фрезеровать алюминий и пластики
Допустим вес портала 10 кг, какой мощности мотор необходимо подбирать? на 10кг? на 18кг?
Какая в данном просчете зависимость?
Re: Как правильно подобрать двигатель оси?
Добавлено: 12 ноя 2016, 20:41
Если привод через ШВП, то подойдет небольшой по длине NEMA23.
Мощность (максимальная потребляемая) такого мотора около 125 Вт.
Рассчет скорости, подбор напряжения под параметры мотора - здесь: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 39#p228839
Добавлено: 13 ноя 2016, 11:04
3DPrinter
michael-yurov писал(а):Если привод через ШВП, то подойдет небольшой по длине NEMA23.
спасибо, но насколько я понимаю, данная программа считает холостой ход, без нагрузки портала. А вот как рассчитывать вес, инерцию портала, сопротивление материала?
