Страница 1 из 1
Как они винт на двигатель одевают, если втулки не видать?
Добавлено: 11 ноя 2016, 10:58
foundsecret
https://ru.aliexpress.com/item/ultimake ... 4b17f44c73 - как они ентый винт на ентый двигатель одевают, если втулки не видать?
Re: Как они винт на двигатель одевают, если втулки не видать
Добавлено: 11 ноя 2016, 11:14
foundsecret писал(а):как они ентый винт на ентый двигатель одевают, если втулки не видать?
Похоже, винт и вал двигателя представляют собой неразборную конструкцию. Там или горячая посадка (полый вал двигателя, куда вставляется проточенный винт), или пайка твердым припоем, или даже сварка.
Вот похожий актуатор:
DSCN2595_cr.jpg (3347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
DSCN2589_cr.jpg (3347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (815.86 КБ)</a>
DSCN2592_cr.png (3347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Видны цвета побежалости и потёки припоя.
Добавлено: 11 ноя 2016, 12:09
они при изготовлении их сочленяют. в каталогах иногда встречаются как шаговики с винтом так и с гайкой.
Добавлено: 11 ноя 2016, 12:22
foundsecret
Своими руками сделать нереально?
Добавлено: 11 ноя 2016, 13:03
а смысл ? думаю что реально но крайне геморойно. уж слишком аккуратно нада все делать. размеры у моторов с нормальным валом не шибко располагают к подобным переделкам.
Добавлено: 11 ноя 2016, 13:24
foundsecret писал(а):Своими руками сделать нереально?
Это чтобы потом просто целиком выкинуть, когда одна из частей придет в негодность ?
Добавлено: 11 ноя 2016, 15:39
ultrus
Без проблем, покупаешь ШД типа такого и творишь: https://ru.aliexpress.com/item/NEMA8-Ho ... 0.0.yaRpH0
Добавлено: 12 ноя 2016, 23:14
foundsecret
Хм... интересно. А что с винтом надо сделать?
Добавлено: 13 ноя 2016, 09:14
ultrus
foundsecret писал(а):Хм... интересно. А что с винтом надо сделать?
Я бы проточил винт чуть больше длины вала, на конце нарезал резьбу и стянул гайкой.
Добавлено: 13 ноя 2016, 12:03
ultrus писал(а):Я бы проточил винт чуть больше длины вала, на конце нарезал резьбу и стянул гайкой.
Как вариант, конечно. Но не проще ли готовый актуатор купить, ШД уже с винтом? И с подходящей гайкой, кстати. Они не бешеных денег стоят.
Да, и у них подшипники побольше, чем у простых ШД такого же типоразмера, рассчитаны на осевую нагрузку.
Добавлено: 14 ноя 2016, 09:49
foundsecret
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 7388&tpp=1 - надо это, но в 5-10 раз дешевле. Критерии менее жесткие.
На втулке собирать?
Добавлено: 14 ноя 2016, 12:42
БУ готовые искать...
Добавлено: 14 ноя 2016, 13:01
Надо определиться вначале с параметрами (ход, усилие, максимальная скорость), а потом уже что-то решать.
Добавлено: 14 ноя 2016, 18:39
foundsecret
Усилие номинальное, как у 3д-принтера. Удержание надо большое, 10-30кг. Скорость большую не обязательно.
