Страница 1 из 1
(Куплено)Разовая токарная услуга - оправка в шпиндель для ди
Добавлено: 09 ноя 2016, 10:54
Andrey@KZN
Всем привет
Друзья, хочу оправку в шпиндель
Что нужно от оправки:
1. возможность закрепить в ER16 (подозреваю, что лучше взять макс. диаметр цанги - 10мм, для большей прочности)
2. возможность закрепить на оправке диск с посадочным 11,1м типа такого
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... /14334095/
3. зажиматься диск должен такой-же гайкой, как на болгарках - М14 (загнался, не получится там М14).
Материал ваш, изготовление ваше, моя оплата
Насколько конский будет ценник?
P.S. эскиз ща накидаю.
Re: Разовая токарная услуга - оправка в шпиндель для дисков
Добавлено: 09 ноя 2016, 11:01
Антон Тимербаев
Чертежи или эскизы есть какие-нибудь? Скиньте на почту
893263@mail.ru
Добавлено: 09 ноя 2016, 11:25
Andrey@KZN
Эскиз в паинте накидал
- оправка.png (5.51 КБ) 3653 просмотра
На всякий случай, если непонятно из первого сообщения - это речь про одну единственную оправку для моего личного пользования в моих личных целях
Не коммерческая партия!
Антон Тимербаев писал(а):Скиньте на почту
Только вечером смогу
Добавлено: 09 ноя 2016, 13:27
Антон Тимербаев
Хорошо, вечером спишемся. Вы из Казани?
Добавлено: 09 ноя 2016, 15:00
Andrey@KZN
Антон Тимербаев писал(а):Вы из Казани?
Да
Добавлено: 09 ноя 2016, 21:03
Oxford
Чертеж нарисуйте более внятный со всеми размерами в мм(длины, диаметры, резьбы). Сделаем без проблем недорого.
Добавлено: 09 ноя 2016, 21:39
383serega
я тоже готов сделать если кто то откажется
Добавлено: 09 ноя 2016, 23:08
Andrey@KZN
Спасибо откликнувшимся
Набросал в компасе, что нужно, постарался всё учесть.
Наверняка спросите меня по допускам, точностям, но я затруднюсь ответить. Понимаю, что части, которые Ф10 и Ф11.1 - должны быть соосны прямо хорошо, чтобы на большой скорости вращения не вырывало оправку из цанги. Ну и 11.1 желательно точно выдержать. Можно самую малость в минус.
Остальное не так критично, мне кажется.
Хочу заметить, что у меня нет понимания сложности той или иной операции при токарке. Какие-то изменения можно внести совершенно безболезненно, если это упростит изготовление.
Вот, например, можно так:
- Оправка-вариант.jpg (6.76 КБ) 3559 просмотров
Добавлено: 11 ноя 2016, 08:44
Andrey@KZN
Друзья, всё ещё актуально.
Может кто-то помочь?
И хотелось бы понять хотя-бы порядок стоимости.
Добавлено: 11 ноя 2016, 09:12
Oxford
Чуть позже отвечу стоимость.
Добавлено: 11 ноя 2016, 14:01
Jek-66
Добрый день!
Я думал, что уже давно сделали! Если горит, давайте сделаю, практически за день и к вечеру оправлю. Стоимость, ну примерно 500 р. с моим металлом. Повышенные требования к материалу есть? У меня в наличии обычная, конструкционная сталь. Если надо Ст 45, то тоже смогу найти. Заодно и шаг резьбы М10 уточните (нормальная, мелкая)?
Да, и там где резьба М10 переходит в ф 11,1 нужна канавка (для выхода резца или плашки).
С уважением
Добавлено: 11 ноя 2016, 19:13
Andrey@KZN
Не горит, но 500 р. устроит
Материал... путь будет конструкционная, не знаю из чего делают, если честно.
М10 нормальная, основной шаг
Канавка не проблема, но за счет резьбы. 11.1 должно быть длиной 3мм
Почтой с трек кодом отправите потом?
Если беретесь, то про оплату ит. п. - пишите в ЛС, ок
Добавлено: 12 ноя 2016, 05:01
sas_75
По-моему основной шаг на ф10 мм великоват, лучше мелкую, хотя тогда, наверное, калить надо, а значит и сталь Ст45 лучше применить. Поправьте, если неправ.
Добавлено: 12 ноя 2016, 10:29
Andrey@KZN
Великоват для чего? Гайка там уместится полностью, все витки её резьбы будут задействованы. Там даже гайка со встроенной шайбой влезет, хоть и впритык.
Добавлено: 12 ноя 2016, 14:17
Oxford
нормально все с чертежом.
Добавлено: 24 ноя 2016, 08:10
Andrey@KZN
Заказанную у Jek-66 оправку получил. Красиво, блестяще, в размер.
Так сказать, положительный отзыв.
Re: (Куплено)Разовая токарная услуга - оправка в шпиндель дл
Добавлено: 24 ноя 2016, 08:39
Jek-66
Спасибо за добрые слова!
Всего доброго, с уважением
