Фрезы для 2.5Д рельефов по дереву
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Ща меня все как дружно заигнорируют типа "уже 100 раз это обсуждали", но я попытаюсь.
Ответы на какие вопросы я не нашел:
1. какие диаметры фрез для чернового прохода при изготовлении рельефов типа как тут -
Шкатулка 1.jpg (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.93 КБ)</a>
Шкатулка 2.jpg (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.85 КБ)</a>
(ссылки на страницы магазинов не стал давать, так у них на картинках подписано, сорри)
Размеры условно 300 на сколько-то нибудь.
Если взять 8мм диаметр - меньше проходов, но и больше остатков. Хочется по опыту тех, кто режет, какой диаметр более пригоден.
2. какая разница в конических фрезах с закруглением на конце? Есть черные, есть "латунные". В описании - одинаковое покрытие TiAlN.
Даю ссылки на описания товаров на ali:
https://ru.aliexpress.com/item/HRC55-R0 ... 5fa3e2e163
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 5fa3e2e163
at90
Re: Фрезы для 2.5Д рельефов по дереву
Сообщение at90 »
Для таких рельефов конической фрезой можно и без черновой. Я до зомм сразу фрезерил панно. А так черновую делают большим диаметром. Чтобы быстрее.
Andrey@KZN
А по поводу желтого "латунного" покрытия можете что-то сказать?
at90
Сообщение at90 »
Желтое Нитрит титана. Черное титан алюминий нитрит. И то и то нормально для дерева. Темное лучше.
Вернуться в «Инструмент»
