Как фрезернуть стол?
Добавлено: 03 ноя 2016, 14:10
Patriot
У меня хоббийны станок вектроник формата А2. Хочу фрезернуть его стол из Т-пазов. Но вот не очень понимаю как. Шпиндель же не достанет крайние границы стола. А как быть? Есть какие-то спец.фрезы большого радиуса?
Re: Как фрезернуть стол?
Добавлено: 03 ноя 2016, 14:21
AndyBig
Закрепить на столе жертвенный слой в рабочее поле станка, и его уже пройтись по плоскости. Жертвенник, например, из МДФ :)
Добавлено: 03 ноя 2016, 14:34
igorvpetrov
Patriot писал(а):У меня хоббийны станок вектроник формата А2. Хочу фрезернуть его стол из Т-пазов. Но вот не очень понимаю как. Шпиндель же не достанет крайние границы стола. А как быть? Есть какие-то спец.фрезы большого радиуса?
Я торцевой на 22 мм это делал. Наклеил на ребра стола на двухсторонний скотч полоски фанеры и их прошел.
Добавлено: 03 ноя 2016, 14:58
AndyBig
Я наклеил на двухсторонний скотч лист МДФ и дополнительно еще притянул его саморезами через каждые 5 см :)
Добавлено: 03 ноя 2016, 16:25
Patriot
Не, дерево не пойдет: к нему плохо липнет двухсторонний скотч и заготовка "едет". Обильно поливаю заготовкой водичкой - дерево разбухает. + на т-пазах удобные крепления заготовки. Так что нужен стол ровный:)
PS: насквозь на столе ничего не режу))
Добавлено: 03 ноя 2016, 16:39
Patriot писал(а):Не, дерево не пойдет: к нему плохо липнет двухсторонний скотч и заготовка "едет".
Странное дерево, или странный скотч.
Тут с полгода назад фрезеровал блеквуд, так не смог потом отклеить от пластиковой подложки.
Адгезия адская оказалась и к тому и к другому, в процессе отклеивания разломал на части :(
Добавлено: 03 ноя 2016, 16:54
AndyBig
Так т-пазы и останутся. Сегодня сфотографирую как у меня сделано.
Добавлено: 23 дек 2016, 13:56
Stepan1992
ребят как фрезернуть стол вакумный 2000X3000 CNC STO2030 какие параметры задавать сколько фрез понадобиться и сколько времени ето будет делать
Добавлено: 24 дек 2016, 18:50
Если оставлять Т-пазы, то клеить полосками на сплошных участках, оставляя пазы свободными. Мысль интересная, надо будет применить.
Добавлено: 24 дек 2016, 19:25
AndyBig
Увидел свое обещание сфотографировать, о котором совсем забыл...
Вот как я у себя сделал (это как раз в очередной раз прохожу плоскость жертвенного стола):
IMG_20161224_191848_HDR.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.18 КБ)</a>
Наклеил на родной стол между пазами ленты двухстороннего скотча, наложил лист МДФ, прикрутил его дополнительно саморезами, потом фрезой прошелся по пазам.
Добавлено: 25 дек 2016, 09:19
Leonid Vs
AndyBig писал(а):Вот как я у себя сделал (это как раз в очередной раз прохожу плоскость жертвенного стола):
Можно пожалуйста про русскую смекалку по установке щётки?
Где такие продаются, и как их туда установили* В смысле на деревяшку.
Добавлено: 25 дек 2016, 16:39
AndyBig
Leonid Vs писал(а):Можно пожалуйста про русскую смекалку по установке щётки?
Все очень просто :)
Купил самую дешевую швабру-щетку, в которой щетина сидит отдельными пучками в отверстиях, из нее эти пучки с трудом, но выдергиваются. В деревяшке по периметру сверлятся отверстия такого диаметра, чтобы выдернутые из щетки пучки щетины входили с небольшим натягом. Ну а дальше рутина - выдернул из щетки пучок, капнул в отверстие деревяшки каплю термоклея, вставил туда пучок :)
Верхнее деревянное кольцо на шпинделе - ограничительно-удерживающее, сидит на шпинделе плотно. В нем на нижней стороне вставлены несколько магнитиков и торчит пара деревянных штифтов. На деревяшке с щеткой видны ответные магнитики и отверстия под штифты, таким образом щетка удерживается на ограничительном кольце и от проворота и от сползания :)
