Контроллер высоты плазмы MyPlasm THC
Добавлено: 02 ноя 2016, 12:35
tarabas
Приветствую
Помогите пожалуйста разобраться с подключением MyPlasm THC и настройками в MACH3
хотя бы на базе BL-MACH-V1.1
Re: Контроллер высоты плазмы MyPlasm THC
Добавлено: 02 ноя 2016, 13:08
C твоей схемой что то не так.
Arc OK - это что плазма горит этот сигнал идет в Mach3. Можно работать без него. Но не видно двух главных сигналов Up и Down которые должны идти в Mach3
Добавлено: 02 ноя 2016, 13:49
Step/dir скорее всего в обратную сторону идут - он наверно может напрямую шаговиком управлять.
Добавлено: 03 ноя 2016, 02:44
tarabas
а можно про подключение и настройку по подробнее... с иллюстрациями.... специально для чайников :freak:
(было бы не плохо собрать все в одном месте а не выискивать куски по всему форуму)
вообще схема подключения контроллера выглядит вот так:
(выше в ПДФнике можно посмотреть)
Добавлено: 11 ноя 2016, 05:24
tarabas
Я так понимаю что никто не знает как и куда подключается и настраивается Disable у данной THC
И как управлять включением плазмореза? :?
Добавлено: 11 ноя 2016, 21:02
FLUKE
Почему никто? А производитель?
