Страница 1 из 3
В поисках первого фрезера..
Добавлено: 30 окт 2016, 21:42
invisible13
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, помогите советом - ищу бюджетный чпу фрезер для обработки нержавейки и титана
Рабочее поле 200*200*100 мм
работа от 220в
точность 0.01 или лучше
требуется вырезание из нержавейки(титана) из кусков 200*200*50 различных деталей, в т.ч. сразу нарезание мелкой резьбы м55*0.5, как внутренней, так и наружней.
Re: В поисках первого фрезера..
Добавлено: 30 окт 2016, 22:56
ultrus
Вот выдержка из обсуждения в VK: "Станки Haas по соотношению цена-качество самый оптимальный вариант, если вы располагаете крупными финансовыми средствами, то конечно есть лучше модели, но цена минимум в два раза больше. Я лично работал в сервисе HAASа и о этих станках знаю не по наслышке. Отказов достаточно мало, единственное они требуют очень бережного обращения и очень высокие требования к электричеству, в остальном они ничем не уступают ведущим аналогам. А цена уменьшена за счет урезания функционала, очень много платных опций которые практически не используются."
http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?int ... I_MILL_VMC
Это один из самых бюджетных вариантов. :hehehe:
Добавлено: 30 окт 2016, 23:28
Dimka
А вот на Чипмейкере на Хаас жаловались :)
http://www.chipmaker.ru/topic/124207/
Добавлено: 31 окт 2016, 00:47
torvn77
invisible13 писал(а):ищу бюджетный чпу фрезер для обработки нержавейки и титана
Это подойдёт?
Тяжелая судьба чугунного станка Реабин 510*370. 12КВТ+ATC #1
Добавлено: 31 окт 2016, 05:17
john1987887
Очередная благодатная почва для БЛА БЛА БЛА. Начнем.
Бюджетный - это сколько?
Забегая вперед скажу, что такого станка вы не найдете! И даже делая самостоятельно, бюджет будет не меньше 300 тыщ.
Добавлено: 31 окт 2016, 05:33
Карабас
john1987887 писал(а): бюджет будет не меньше 300 тыщ.
По титану за 300 штук!!!!Просто подарок какой-то...
Добавлено: 31 окт 2016, 07:04
john1987887
Карабас писал(а):По титану за 300 штук!!!!Просто подарок какой-то...
При самостоятельной сборке и без погони за промышленной производительностью - почему нет? Ну и я ведь написал, что НЕ МЕНЬШЕ, а там, как получится.
Добавлено: 31 окт 2016, 07:07
Карабас
Он купить хочет, а не собрать.
Добавлено: 31 окт 2016, 09:47
AGP
:hehehe: Не форум,а норвежская сказка!!!
Троли заполонили...
Добавлено: 31 окт 2016, 10:05
Да продайте вы ему уже какого-нибудь "бобра", в котором на мониторе будут 8е знаки после запятой бегать...
Добавлено: 31 окт 2016, 11:11
john1987887
AGP писал(а):Троли заполонили...
А что, есть предложения по существу, при таких вводных?
Добавлено: 31 окт 2016, 14:23
TAV
Точность 0.01
Титан нержавейка
Мелкая резьба
М55 х0.5
Это все про станок, который будет сложно назвать бюджетным
Добавлено: 31 окт 2016, 18:21
AGP
я про автора темы.
закинул и пропал!
Добавлено: 31 окт 2016, 19:32
TAV писал(а):Это все про станок, который будет сложно назвать бюджетным
Скорей - невозможно!
Добавлено: 01 ноя 2016, 03:54
TAV
я про автора темы.
закинул и пропал!
Ничего удивительного, на ник достаточно посмотреть
Добавлено: 01 ноя 2016, 09:24
invisible13
Сижу, читаю, все глумятся..
По существу только один ответ, что при данных вводных это не возможно!
нашёл https://m.ru.aliexpress.com/item/326685 ... platform=y
Что можете сказать про такой? Мне не нужна сверх скорость, пусть хоть целый день одну болванку точит, главное пока точность и небольшая цена.
Добавлено: 01 ноя 2016, 09:36
По ссылке очередной "суперточный и супержесткий" китаец из профиля :).
Скажем, что вы почитайте архив форума, немного глаза приоткроются.
Желающие сэкономить тут раз в неделю вылупляются, и многие очень
обижаются, что ну никак то, что стоит миллион долларов не вмещается
в сто тысяч рублей. Многие становятся буйны...
Осетра придется урезать, как не крути.
1. Для соточных точностей хорошо-бы цех с бассейном на крыше.
Хорошоб, чтобы бассеин был как минимум на миллион литров...
2. Для соточных точностей хорошо-бы станок весом в тонны,
хорошоб тонн несколько.
3. Для работы мелким инструментом нужен станок более тяжелый
точный и дорогой, чем для работы крупным. Хорошоб тонн на 5-10.
4. При уменьшении массы оборудования (с сохранением ТТХ)
сильно растет цена. Трудно делать маленькое и точное.
Т.е. то что стоит 200тыр и весит 2000кг, легко может стоить
1000тыр при весе 1000кг...
5. Для работы по титану нужен острый инструмент, жесткий станок.
Если всё болтается, то можно разориться на фрезах.
Фрезы, конечно бывают разные, но для многих мелких работ
бывают и за десятки (10-50) долларов штука.
Десяточек об заготовку затупил, и глядишь только по ним себес 500евро...
6. Чудес не бывает. Т.е. вы можете в них верить, но их не бывает.
7. 0.01 вам, вероятно не нужно вообще, вероятно и 0.05-0.1 хватит...
Добавлено: 01 ноя 2016, 09:37
И да, почитайте как тут человек себе железки ищет
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Добавлено: 01 ноя 2016, 09:42
serpvect
Какой вопрос такой ответ. Цена на хобби-станок который из нержавейки/титана очень медленно и печально, но, все-таки, выгрызет деталь с точностью не лучше 5 соток начинается от 15 тысяч долларов. Естественно, не включая оснастку и инструмент.
Добавлено: 01 ноя 2016, 10:00
Ну 5 соток перебор. Делал тест на своем сьем 0.5мм по титану попадание в сотку ну может в две. Да сьем небольшой но если план в три смены не гнать то можно мелкие детальки вполне пилить.
