Нужна помощь новичку
Добавлено: 24 окт 2016, 02:09
День добрый товарищи.
Не дает мне заснуть груда металла уютно расположившаяся возле компа. Станком чпу назвать ее пока нельзя. Потому что не работает. Я возомнил себя чпушником начитался интернетов. Купил станок, шпиндель, двигатели немо, драйвер tb6560, блок питания к нему.
Воткнул в комп плату лпт, в плату провод, другой конец в драййвер. Запускаю мач а он никак.
Комп должен тянуть. Там и процессор хороший и мать. Сначала выдал мач проблему failure чего-то там. Я просто скопировал и в браузере нашел танцы с бубнами типа: удали, перезагрузи, установи , перезагрузи, включи, перезагрузи....
Короче ошибка из строки исчезла. Но двигатели не хотят работать.
Была проблема с лпт портом, купил уже штуки 3 платы, короче сейчас лпт работает нормально о чем гордо заявляет диспетчер устройств виндоуз.
Жиу стрелки на коаве и в маче координаты меняются. Но станок не реагирует. Скрутил двигатели, что бы они без нагрузки были, никакого толку. На драйвере есть небольшая панель управления. Так вот этой панелью я могу управлять двигателями и они работают. Я просто даже не знаю в какую сторону копать.
Комп работает. Мач работает. Лпт работает. Драйвер работает. Немо работают.
Но вот комп не хочеть рулить двигателями.
Могу более подробные данные дать, но какие именно? Лпт вставляется в маленький pci3. Win8 64.
mach 3.
mach 3.
