Лазерный раскройщик 120 ватт, 1000 на 1500
Добавлено: 23 окт 2016, 22:16
beozar
Описание станка, основные характеристики:Лазер 120 ватт RECI.
Рабочее поле: 1000 на 1500
Обрабатываемые материалы: Фанера
Фото, видео станка:
https://youtu.be/HgWolWfY-dk
Слайд шоу постройки станка
https://youtu.be/F8BPtTYbeuo
первая резка.
Примеры изделий (фото):
HPIM8353.JPG (6021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (451.82 КБ)</a>
Слева мебельный щит, ольха 21 мм. мощность 80%, скорость 7 мм/сек. Центр фанера 10,5 мм, мощность 60%, скорость 15 мм/сек. Справа фанера 8 мм мощность 60%, скорость 20 мм/сек.
HPIM8358.JPG (6021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (683.29 КБ)</a>
Гравировка магнитиков.
Вопросы:
Что пробовал:Резка, гравировка.
Что получилось:Все получилось.
Что не получилось:Не понравились круглые рельсы, в сравнении с хивиновскими. Жалею что сэкономил.
Ориентировочный бюджет: 3500 баксов вылилось.
Re: Лазерный раскройщик 120 ватт, 1000 на 1500
Добавлено: 23 окт 2016, 22:57
muxa
вы пробовали выводить экономику такого станка ?
лазерная трубка ведь не вечная, т.е. грубо стоимость 1мм реза при 80% и при 60% (разница в скорости примерно в 3 раза).
и еще интересно пробовали - акрил/оргстекло и т.п. ?
Добавлено: 23 окт 2016, 23:10
beozar
Я станок запустил только только. Еще много вопросов у самого. Но задача не зарабатывать резкой, как таковой, а увеличить объемы и уменьшить время изготовления уже наработанных вещей. Плюс реализация максимального числа, уже задуманных, проектов :) А лазерной трубы, под мои нужды хватит лет на 6 - 7.
Добавлено: 26 окт 2016, 09:06
Vladimir 2011
Есть мнение, что трубы живут 2-3 года обычно. И даже если использовать на 60% мощности, трубы стареют со временем, а не только из-за рабочего ресурса. Пусть ваша труба проработает 7 лет! Моя реси 90 Вт проработала 3 года.
Добавлено: 26 окт 2016, 10:31
beozar
Я в лазеростроении новичок, хватил лишку. Брал половину заявленного ресурса. Три года тоже не плохо :)
Да и вопрос интересный, у кого сколько трубы отработали? Поделитесь!
Добавлено: 26 окт 2016, 13:46
Vladimir 2011
У Вашей линзы какое фокусное расстояние?
Добавлено: 26 окт 2016, 14:08
beozar
У меня голова на две линзы рассчитана, на 50.8 и 101 мм. Сейчас стоит 101.
Добавлено: 27 окт 2016, 07:42
Vladimir 2011
Я так и подумал, когда увидел какой толстый материал режется. А в чем конструктивная особенность головы для таких линз? Разные насадки на выходе?
Добавлено: 27 окт 2016, 10:55
beozar
Vladimir 2011 писал(а):Разные насадки на выходе?
Да, со стороны сопла ставится с коротким фокусом, со стороны головы с длинным.
Добавлено: 27 окт 2016, 14:59
Paull
Одновременно, или попеременно?
Добавлено: 27 окт 2016, 15:05
slooter
beozar писал(а):Чертежи, фото, видео станка
Видео есть, а чертежи где? :)
Добавлено: 27 окт 2016, 15:45
beozar
slooter писал(а):Видео есть, а чертежи где?
Не было ни каких чертежей :) Все на импровизации делалось. У меня все станки так сделаны :)
Добавлено: 28 окт 2016, 14:25
beozar
Paull писал(а):Одновременно, или попеременно?
Попеременно, конечно. Там, просто, два посадочных места под конкретную линзу каждое.
Добавлено: 01 ноя 2016, 00:36
slavikma
Интересный станок. Сам уже 3 станка собрал, но вот вытяжка с низу не очень здорово. Все падает в вытяжку, если положить мелкую сетку то .быстро забивается. Поделитесь где такую оптику покупали? Фокус у неё регулируется как понимаю? Планируют 1,8*2,5 следующий собирать
Добавлено: 01 ноя 2016, 01:18
[TARAN]>
А чем закрывается рабочая зона, что за прозрачный пластик? То же планирую заняться мелким станочком, хочется максимально себя обезопасить, зрение и так плохое)
Добавлено: 01 ноя 2016, 01:24
beozar
slavikma писал(а):Интересный станок. Сам уже 3 станка собрал, но вот вытяжка с низу не очень здорово. Все падает в вытяжку, если положить мелкую сетку то .быстро забивается. Поделитесь где такую оптику покупали? Фокус у неё регулируется как понимаю? Планируют 1,8*2,5 следующий собирать
У меня в вытяжке стоят шуфлядки с мелкой сеткой, для мусора и мелких деталей. Очень удобно :) Сопло с телескопическим коленом. Брал здесь http://daxent.ru/lasers/other_lasers/laser_head_kit
[TARAN]> писал(а):А чем закрывается рабочая зона, что за прозрачный пластик? То же планирую заняться мелким станочком, хочется максимально себя обезопасить, зрение и так плохое)
Крышка из поликарбоната сделана.
Добавлено: 01 ноя 2016, 14:41
def
Автору респект! Станок получился добротный, хотя и собран из простых и доступным материалов!
По поводу оптики, если кому интересно, я в своей теме выкладывал полные модели этого набора оптики в SolidWorks, а так как я перфекционист, то отрисовал их от а до я :) В общем, скачивайте, открывайте и всё сразу станет ясно/понятно :)
Добавлено: 03 сен 2022, 00:18
beozar
Vladimir 2011 писал(а): ↑26 окт 2016, 09:06 Есть мнение, что трубы живут 2-3 года обычно. И даже если использовать на 60% мощности, трубы стареют со временем, а не только из-за рабочего ресурса. Пусть ваша труба проработает 7 лет! Моя реси 90 Вт проработала 3 года.
В октябре будет 6 лет трубе! Полет нормальный! Resi W4.
