нет команды G84
Добавлено: 20 окт 2016, 10:29
Инженер
Здравствуйте мне в цех был приобретен китайский станок модели CKE6150Z Fanuc Oi Mate-TD для изготовления шкивов и втулок на пример. Закупили инструмент и возникли сложности при написании G кода со станка. Дня нарезания внутренней резьбы метчиком должна применяться команда G84 как написано в мануале к станку. Но начиная от 81до 87 команды нет в списке предлагаемых в системе станка. Решили написать на ПК вручную текстовую программу станок останавливается на этапе команды G84.Возможно такое что в станке не заложено данной операции ?
Надеюсь на быстрый и профессиональный ответ
Re: нет команды G84
Добавлено: 20 окт 2016, 10:46
G84 это случайно не торцевое нарезание резьбы? Мож вам нужно G74 ?
Re: нет команды G84
Добавлено: 20 окт 2016, 10:57
Инженер
G84 Цикл нарезания резьбы метчиком на торцевой поверхности
Вот такая команда требуется.На пример зажимаем пруток диам. 18 мм делаем сквозное отверстие сверлом 9,5 и потом берем метчик М10 и все... станок стоит . Т.Е внутри втулки нарезать резьбы м8 м10м12 а большие размеры мы освоили производить с помощью внутреннего ребонарезного резца
Re: нет команды G84
Добавлено: 21 окт 2016, 10:58
serpvect
Что забито в параметре 5200#0?
И кусок g-кода давайте, которым нарезать пытаетесь.
