Страница 1 из 1
Объясните по питанию драйвера.
Добавлено: 19 окт 2016, 23:42
Erch_84
Приветствую. Приобрел драйвер
https://ru.aliexpress.com/item/New-Prod ... 4e7672c336 в характеристиках написано , что работает на постоянном и переменном токе , не могу разобраться как его подключить к постоянному току на корпусе, да и в инструкции не показано где + где - просто обозначено АС.
Re: Объясните по питанию драйвера.
Добавлено: 20 окт 2016, 03:01
AndyBig
Подключать ко входам AC, полярность значения не имеет.
Добавлено: 20 окт 2016, 06:13
Erch_84 писал(а):что работает на постоянном и переменном токе , не могу разобраться как его подключить к постоянному току на корпусе, да и в инструкции не показано где + где - просто обозначено АС.
Просто внутри стоит диод по питанию
Если подключаешь переменку то разницы нет, если постоянку то при неправильном подключении просто не включится и нужно поменять местами проводки.
Добавлено: 20 окт 2016, 07:22
Erch_84
Спасибо.
Добавлено: 20 окт 2016, 08:48
AndyBig
Скорее диодный мост, так что включится при любом подключении
