Настройки для концевой одноперой фрезы - обоработка композит
Добавлено: 18 окт 2016, 19:48
3DPrinter
Подскажите пожалуйста оптимальные настройки ЧПУ для обоработки алюминиевой композитной панели?
Фреза вот такая: https://ru.aliexpress.com/item/AA-serie ... 94061.html
3,175мм
HTB1Rg8zGVXXXXXoXFXXq6xXFXXXd.jpg (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.03 КБ)</a>
Добавляю инструмент в Арткам, хотелось бы сразу добавить правильно.
Re: Настройки для концевой одноперой фрезы - обоработка комп
Добавлено: 19 окт 2016, 16:25
GSE
Рекомендую обратиться к этому сервису http://zero-divide.net/?page=fswizard
ИМХО очень удобно и качественно.
Добавлено: 19 окт 2016, 17:37
3DPrinter
GSE писал(а):Рекомендую обратиться к этому сервису http://zero-divide.net/?page=fswizard
спасибо, но разобраться сложно. пока не вышло
основная проблема, что у продавца мало инфы по фрезе
Добавлено: 27 окт 2016, 14:14
Argentum47
18000 оборотов, подача не ниже 2100мм/мин, только попутный рез, если длина режущей 15мм, то можно 3-4 раза стачивать её до того места где она ещё новая. Фрезы беру 3.175х15 на али за 2500 по 10шт. Они у меня после пяти листов акрила ещё три-четыре композита живут, потом стачиваю и по новой.
Добавлено: 27 окт 2016, 17:18
3DPrinter
Argentum47 писал(а):18000 оборотов, подача не ниже 2100мм/мин, только попутный рез, если длина режущей 15мм, то можно 3-4 раза стачивать её до того места где она ещё новая. Фрезы беру 3.175х15 на али за 2500 по 10шт. Они у меня после пяти листов акрила ещё три-четыре композита живут, потом стачиваю и по новой.
Спасибо огромное.
А можете еще ссылочкой на лот поделиться?
Добавлено: 27 окт 2016, 21:28
Argentum47
Спасибо огромное.
https://ru.aliexpress.com/item/Tungsten ... =100007218
Добавлено: 22 ноя 2016, 22:56
3DPrinter
У того же продавца есть еще подороже фрезы: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 15383.html
такие не тестировали? В чем у них разница?
Добавлено: 24 ноя 2016, 11:54
Argentum47
Нет не прробовал, но 22мм слишком много для АКП и акрила, ломаться будут часто.
