Вектроник А3-РЦ от Mega Ruzer
Добавлено: 16 окт 2016, 20:48
zerod
Добрый день
Дорогие ЧПУшники,
хочу представить свой проект станка Вектроник А3-РЦ
Основные комплектующие приобрел в Даркстоне
Блок питания NES-350-36,
Плата опторазвязки DXB-55,
Дампер (защита от обратной ЭДС), 15А / 200В,
Драйвера шаговых двигателей TB6600 пока для пробы взял на Алиэкспрессе, пришли с ужасной пайкой в пластиковом корпусе, один оказался не рабочим. Заказал у другого китайца и пришел чудестный драйвер в металлическом корпусе и с очень хорошей пайкой.
Шаговые двигатели Нема 23, индуктивные датчики, и муфты взял в Вектронике большое спасибо Наилю,
http://youtu.be/Z1-vJf72lZE
Управление через Матч 3, Шпиндель 1,5 кВт, частотник Дельта,
Обрабатывать планирую дерево, ну и немного алюминий
http://youtu.be/mjlFRmXfr-Y
Станок практически собран осталось поменять провода на нормальные сейчас стоят обычные акустические,
Ну и настроить все
Re: Вектроник А3-РЦ от Mega Ruzer
Добавлено: 16 окт 2016, 21:31
Andrey@KZN
Какие блатные ножки
Добавлено: 26 мар 2017, 19:07
zerod
Помогите разобраться драйверы китайские HY-DIV268N-5a(tb6600), выставленно 1,8 ампера, , волнует вопрос на драйвере оси Z все время горят оба светодиода и двигатель в режиме покоя температура 40 градусов двигатель горячий , на других осях светодиод горит один второй загорается только во время работы двигателя, двигатели нормальной температуры в чем может быть причина куда смотреть?
http://youtu.be/054TIz4_MiI
Добавлено: 26 мар 2017, 23:56
ScrewDriver
zerod писал(а):волнует вопрос на драйвере оси Z все время горят оба светодиода
ось Z в режиме удержания похоже стоит, чтобы шпиндель не падал. - руками не крутится (за муфту) при простое в отличии от остальных?
Добавлено: 27 мар 2017, 05:09
zerod
При простое его можно крутить но черевато шпиндель тяжелый почти 5,5 кг может уйти вниз, а так на удержании стоит нормально вот только светодиоды горят и он греется
Добавлено: 27 мар 2017, 06:05
ZIPPY
Такие же драйвера стоят. По поводу светодиодов, не обращал внимания сколько штук их горит, вечером посмотрю.
Движки у меня тоже сильно грелись, даже радиаторы ставил, только толку та от них! Заземлил станок, как не странно перестали греться движки и заметно стали тише работать. Конечно я хз как это связанно, но это факт.
Добавлено: 27 мар 2017, 10:28
ScrewDriver
zerod писал(а):При простое его можно крутить но черевато шпиндель тяжелый почти 5,5 кг может уйти вниз, а так на удержании стоит нормально вот только светодиоды горят и он греется
Светодиоды от того и горят, что режим удержания включен. На драйвере вашем два диода - один говорит о подаче питания на драйвер, второй о точ что драйвер питает двигатель. Соответственно по оси Z он всегда питает двигатель - это и есть режим удержания. От этого и двигатель греется.
Ток-то выставлен на драйвере правильно?
Добавлено: 27 мар 2017, 17:10
zerod
Ставил ток 1,2А счас стоит 1,8А, блок питания NES-350-36 (скрутил чуток счас 32 в)
Добавлено: 27 мар 2017, 18:17
ScrewDriver
zerod писал(а):Ставил ток 1,2А счас стоит 1,8А, блок питания NES-350-36 (скрутил чуток счас 32 в)
А у меня 3А. Двигатель-то у вас какой?
Добавлено: 27 мар 2017, 18:28
zerod
двигатель Нема23 на 3А, на драйвере есть 1,2А - 1,8А - 2,5А - 3,3А,
Добавлено: 27 мар 2017, 21:18
ScrewDriver
zerod писал(а):двигатель Нема23 на 3А, на драйвере есть 1,2А - 1,8А - 2,5А - 3,3А,
тогда и выставил бы 2.5 на всех.
Нагрев двигателей до 60-70 градусов это нормально. Работа у них такая
Добавлено: 28 мар 2017, 04:55
zerod
Ток влияет на силу удержания?
Добавлено: 28 мар 2017, 07:33
Ток влияет на стабильность работы двигателя. Это если кратко.
