Комплект ШД+драйвер+БП
Добавлено: 16 окт 2016, 10:06
Добрый день.
Прошу подсказать в вопросе выбора ШД.
Портал будет весить 60кг. с двух сторон ШВП 2005. Хочу взять:
Наименование | Рабочий ток/ фаза |Сопр/ фаза| Инд/ фаза| Крутящий момент| Момент инерции
FL86STH118-6004A | 6,0 | 0,6 | 6,5 | 87 | 2700
Два драйвера SMD-9.0:
Параметр Минимальный Максимальный
Напряжение питания, В | 20 |120
Максимальный выходной ток, А | 2,5 |9,0
Входной ток управляющих сигналов, мА | 10 |18
Шаг | 1/16 |1
И два БП:
Основные характеристики источников питания:
Выходное напряжение 36В
Выходной ток 8,5A
Мощность 300Вт
Хочу все взять в одной фирме "Электропривод" (не реклама).
Подходят ли эти блоки друг к другу и какую скорость можно получить на данных движках?
Шаг | 1/16 |1
И два БП:
Выходной ток 8,5A
Мощность 300Вт
