Нужна помощь .драйвер шагового двигателя tb6560 расключение.
Добавлено: 15 окт 2016, 11:35
lenivets
Дорогие ГУРУ помогите пожалуйста расключить, :spanner: [url=http://www.imageup.ru/img273/2568556/im ... 4.jpg.html]
названий негде нет.
Re: Нужна помощь .драйвер шагового двигателя tb6560 расключе
Добавлено: 16 окт 2016, 07:28
lablizn
А в чем проблема?
Нет обозначений на клеммниках?
Добавлено: 16 окт 2016, 09:58
РЕКЛАМА
скорее всего нет распиновки ЛПТ..
Добавлено: 16 окт 2016, 10:25
lablizn
А для какой программы нужна распиновка LPT? Если для Mach, то она стандартная.
Вообще, судя по рисунку, платка самопальная и как и куда там разведено можно определить только методом "научного тыка" имея осциллограф и умея им пользоваться :eat:
Добавлено: 16 окт 2016, 15:50
lenivets
Ребят, проблема в том что надо будит подключить пульт, концевики, шпиндель, с микропереключателями разобрался.
Добавлено: 17 окт 2016, 10:29
Концевики скорее всего на колодку либо слева сверху от радиатора, либо посередине чуть ниже разъемов. А вот шпиндель не уверен что выведен, хотя должны быть контакты какие-нибудь, только реле ставить отдельно надо будет.
Добавлено: 17 окт 2016, 19:58
lenivets
Нашел полный мой мануал ...
