Страница 1 из 2
Вопрос по программе BenBox! Прошу помощи магистров!
Добавлено: 13 окт 2016, 22:09
Andrewshaa
ко мне пришел китайский гравер 2.5 вт, 400х500мм
решил я работать на нем через программу BenBox. Все установил, прошил. Запускаю - оси х и у идут хорошо, а лазер не работает! только точка фонарика светит и все! ПОМОГИТЕ!
Re: Вопрос по программе BenBox! Прошу помощи магистров!
Добавлено: 13 окт 2016, 22:21
Andrewshaa писал(а):ко мне пришел китайский гравер 2.5 вт, 400х500мм
Выложи фотки станка, что-бы понять схему подключения.
Добавлено: 13 окт 2016, 22:28
Andrewshaa
selenur писал(а):Andrewshaa писал(а):ко мне пришел китайский гравер 2.5 вт, 400х500мм
Добавлено: 13 окт 2016, 22:43
Andrewshaa
и еще вопрос - как обратно перепрошить ардуину на прошивку grbl? arduino ide выдает ошибку
Добавлено: 13 окт 2016, 23:10
Andrewshaa
Добавлено: 13 окт 2016, 23:21
Залить GRBL прошивку можно с помощью программы Xloader
http://xloader.russemotto.com/ сама прошивка вот:
http://bit.ly/1EiviDk взята от сюда:
https://github.com/grbl/grbl
Добавлено: 13 окт 2016, 23:23
Andrewshaa
А что скажете по поводу того, что лазер не работает с бенбоксом?
Добавлено: 14 окт 2016, 00:23
Andrewshaa
перепрошил я на Grbl, установил universal gcode sender, залил тестовую .nc , ШД идут, лазер молчит
Добавлено: 14 окт 2016, 01:15
Andrewshaa
Лазер перестал молчать, но работает неправильно, не могу объяснить - прикладываю видео
Добавлено: 14 окт 2016, 04:27
странно.. обычно прикладывают подорожник...
Добавлено: 19 июн 2017, 12:09
aandy
столкнулся с такой же проблемой как и автор темы если есть решение помогите
1 контроллер и плата управления один в один.
2 с прошивкой grbl 9j в родной программе работает без проблем Engraver master
3 ставлю Бенбокс прошиваю прошивкой като нано лх вроде движки крутят лазер не включается
4 вернул обратно на грбл все работант нормально
5 опять в бенбокс прошил прошивкой за 15 год что то на 0606 заканчивается нефига вообще не работает
что где посмотреть чтобы заработало и будет ли мощность лазера на этом железе регулироваться?
Добавлено: 20 июн 2017, 07:56
aandy
частично заработало на прошивке ноно лм или лх не помню точно. но работает каряво при прожиге лазер включается на полную мощь и жгет без остановки при прицеливании тоже ставит точку мощность лазера не поддается регулировке кто нить поможет или все лечится только переделкой платы управления
Добавлено: 21 июн 2017, 06:47
aandy
здесь живые есть ????((
Добавлено: 21 июн 2017, 08:47
aandy писал(а):здесь живые есть ????((
Есть конечно, просто те у кого есть такие платы, на этот вопрос возможно не могут ответить, т.к. не обладают достаточными знаниями.
А те кто разбираются в GRBL и электронике не имеют такой платы, что-бы сказать наверняка... я так думаю...
Добавлено: 21 июн 2017, 10:48
aandy
мда беда
Добавлено: 20 июл 2019, 22:17
starvx
ХЭЭЭЛПП!! У меня такая же беда, как решил эту проблему?
Добавлено: 11 дек 2019, 20:52
artnovik
Приветствую!
Помогите советом, возможно кто-то сталкивался. В автокаде создаю .dxf, через бенбокс отправляю на гравер, в итоге все размеры чертежа в три раза меньше. В чем проблема, куда копать? В автокаде еденицы измерения выставлены мм.
Добавлено: 11 дек 2019, 21:12
Maksss
добрый вечер!
может быть попробуйте установить безразмерные единицы, чтоб при вставке не масштабировал.
Добавлено: 12 дек 2019, 18:49
artnovik
Maksss, попробовал. увы, но все по прежнему
Добавлено: 12 дек 2019, 21:42
Maksss
добрый вечер!
artnovik , ну я без сил тогда, простите, что знал, то подсказал.
А тема актуальна еще, может решили за пару часов уже?
Если еще нет, я попробую связаться со знающим это дело человеком, надеюсь, что подскажет
