Страница 1 из 1
Вибрация и уменьшение частоты вращения вала двигателя
Добавлено: 13 окт 2016, 13:19
Алексей23
Доброго времени суток. При вращении шагового двигателя 85BYGH450D-008 в одну сторону наблюдается сильная вибрация и уменьшение частоты вращения. Создается впечатление ,что он стопорится с интервалом в 1 с. При вращении в другую сторону все хорошо. Наблюдается на двух движках с разной степенью, на третьем все хорошо. Может ли быть проблема в схеме коммутации? Или же все дело в настройках MACH-3 или же в самих драйверах?
Re: Вибрация и уменьшение частоты вращения вала двигателя
Добавлено: 13 окт 2016, 19:27
raddd
Думаю проблема генерацией шагов в мач.
Попробуй linuxcnc.
Добавлено: 13 окт 2016, 19:55
Алексей23
raddd писал(а):Думаю проблема генерацией шагов в мач.
Попробуй linuxcnc.
Благодарю, а для корректной работы данной программы обязательно наличие операционки Линукс? В ней не работал, так что хочется попробовать поискать проблему в других местах. Один же двигатель вполне корректно работает, но опять же лишь на взгляд, с винтом не проверял. Перепробовал два компа (оба на Windows), проблема не исчезла.
Добавлено: 13 окт 2016, 20:35
dima7411
Если все драйвера одинаково настроены, если все движки одинаковые, попробовать перекинуть между собой, по очереди. Комплект ШД+драйвер на другую ось, драйвера между собой, и т.д....
Добавлено: 13 окт 2016, 21:09
raddd
Попробуй linuxcnc.
можно просто загрузится с флешки и попробовать.
Добавлено: 13 окт 2016, 21:27
По мне так описание проблемы похоже на банальный резонанс...
Добавлено: 13 окт 2016, 21:45
Алексей23
N1X писал(а):По мне так описание проблемы похоже на банальный резонанс...
И как устранить эту проблему? И почему резонанс проявляется при вращении лишь в одном направлении?
Добавлено: 13 окт 2016, 23:54
dima7411
Сними видео со звуком, всем понятнее будет, что происходит...
мач обычно генерит косяки стабильно, выглядит как заедание, звучит как скрип колеса... НО, стабильное заедание. Что-то из Винды лезет в ЛПТ, может быть...
