Страница 1 из 2
полосы при обработке по растру
Добавлено: 13 окт 2016, 12:43
Kitozavr
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой..
Фрезер (можно сказать что самопальный) при обработке по растру оставляет полосы в местах *перехода*.
Проходя часть изогнутого рисунка всё ровно, но вот после возврата к точке *дорисовки* видно мелкую полоску как бы недорисовки ;(
Диаметр фрезы уже сделал чуть меньше в настройках дабы он это место захватывал, всё равно полоска остается.
Учитывая что используется при выборке в золоте и серебре - очень критичная мелочь... (
Добавлюсь - люфта исключаем, точность 0,01мм соблюдается
Re: полосы при обработке по растру
Добавлено: 13 окт 2016, 13:13
AndyBig
Я, например, ничего не понял :) Лучше бы показали пример на вырезанной модели.
Ну и причина, скорее всего, в софте, о котором у Вас ни слова.
Добавлено: 13 окт 2016, 13:25
Kitozavr
AndyBig писал(а):Я, например, ничего не понял :) Лучше бы показали пример на вырезанной модели.
Софт: арткам, вырезает через Pronterface или же непосредственно из памяти аппарата.
Сам аппарат http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5&p=233386 (история моего знакомства с ЧПУ :hehehe: )
Фото изделия в данный момент выложить не могу. Попробую объяснить понятнее ;)
1. Фрезер выбирает по растру снизу вверх ( на примере *сердечка*) по оси Х.
2. Доходит то места *раздвоения * объекта
3. Продолжает выбирать левую часть рисунка.
4. возвращается к точке *1*
5. продолжает выборку правой оставшейся части рисунка
6. Делает обводку по контуру и ровняет края.
7. В месте где обозначено зеленым оставляет полосу непрореза.
Получается что после возврата в точку *1* фреза встает чуть выше по У чем выбрано и тем самым оставляет заметный след на изделии.
Фреза - или же шарик 0,3/0,6мм или же алмазный конус или же торцевая 0,8мм. Роли не играет.
Шаг по осям 0,01мм (минимальный его шаг)
Пройти отдельно по месту непрореза не вариант, так как будет видно разницу (работа с драгметаллами) между основной выборкой и выборкой отдельного прохода ( матовость уже не та будет)
Добавлено: 13 окт 2016, 14:09
А нет ли люфта по Y?
Добавлено: 13 окт 2016, 14:27
verser
AndyBig писал(а): Ну и причина, скорее всего, в софте, о котором у Вас ни слова.
Поддерживаю. Скорее всего g-code сформировался с этой полоской.
Добавлено: 13 окт 2016, 14:29
AndyBig
А какова ширина непрорезаемого участка? На сколько по Y не доходит до точки возврата? А если задать растр по Y?
Что Арткам показывает в траекториях и на симуляции?
Сергей Саныч писал(а):А нет ли люфта по Y?
В первом посту написано, что люфты исключены :) Да и тогда весь второй участок сдвигался бы по Y вверх, наверняка это было бы заметно.
Добавлено: 13 окт 2016, 14:41
AndyBig писал(а):Да и тогда весь второй участок сдвигался бы по Y вверх, наверняка это было бы заметно.
Это зависит от того, что ТС показал на рисунке. Похоже, что это не результат реальной обработки, а условный набросок от руки, чтобы схематично показать проблему.
Добавлено: 13 окт 2016, 14:45
Kitozavr
Да, я склонен к тому же мнению что именно софт рассчитывает поставить фрезу в точку чуток повыше.
Ширина непрореза примерно 0,01. Но это ОЧЕНЬ сильно видно и руками это не подправить ...
Но софт же расчеты делает исходя из диаметра моей фрезы. А она и так уже *заужена* дабы он чуть чуть *вылезал* за заданные координаты и тем самым уменьшал эту полоску. Но сильнее заузить не могу, у меня тогда на мелких рисунках сливаться начнет всё.
Вопрос как сказать арткаму чтобы он на пару полосок ниже начинал вторую часть рисунка резать (
Добавлено: 13 окт 2016, 14:47
AndyBig
Kitozavr писал(а):Ширина непрореза примерно 0,01
О как, я-то думал там пол-миллиметра как минимум :) Тогда может быть это действительно люфт по Y?
Добавлено: 13 окт 2016, 14:48
Kitozavr
Сергей Саныч писал(а):Это зависит от того, что ТС показал на рисунке. Похоже, что это не результат реальной обработки, а условный набросок от руки, чтобы схематично показать проблему.
Конечно же это схематичный рисунок ;) Но люфты ТОЧНО исключаем так как орнамент с деталкой в 0,01 режет идеально по 10-15 прходов подряд. Можно даже вернуть в 0 точку, ВЫКЛЮЧИТЬ двигатели, выключить ВЕСЬ аппарат ( исключить люфт в двигателях) а затем включить и он снова попадает в этот микрон по всем осям.
скорость врезания, скорость хода, ускорения по осям.. всё уже пробовал на много раз (
Добавлено: 13 окт 2016, 14:57
Kitozavr писал(а):Ширина непрореза примерно 0,01.
Чем и как измеряли ?
Вопрос вовсе не риторический, очень часто после измерений оказываются десятки...
Kitozavr писал(а): и он снова попадает в этот микрон по всем осям.
Я верно понимаю, что в вашем цехе на крыше бассеин, станок весом >нескольких тонн,
серьезное климатическое оборудование итп ?
Потому, что если чего-то из этого нету, то даже слово микрон забудьте.
То, что при возвращении получаются ступеньки как-бы намекает, что речи о микронах нету...
Надо смотреть в код. Это довольно ведь просто - выбрать и проверить реальные координаты по Z.
Однако скорее всего люфт в той или иной степени.
Добавлено: 13 окт 2016, 15:03
Kitozavr
Да я понимаю о чем вы, но и микрометр есть.. и поверхность по этому микрометру идеальная ( сразу отсекаю вопрос что по всей ли поверхности замеры). Просто 0,01мм видно очень сильно на полированной золотой пластине к примеру. Да и виден шаг при обработке по растру ( эти микрополоски они же видны после выборки хоть как) и толщина непрореза как раз таки в 1 эту полоску.
Поверьте.. там действительно ОЧЕНЬ!!!! ОЧЕНЬ мелкий непрорез.. но он портит вид изделия... а это уже недопустимо. ;(
Прежде чем создавать пост я уже всё мерил...
Добавлено: 13 окт 2016, 15:05
Kitozavr
:lol: мне вот интересно... а КАК радиус скругления вычислять?))) А не может ли у меня просто он отличатся? От заявленного для фрезы... арткам же берет в расчет как полагаю то что при заглублении на 0,05мм ширина моей фрезы бодет больше чем при прорезке на 0,01 по Z? Или моё предположение неверно?
И еще одна мысль которую мне нет возможности замерить...
Нет ли искажения в угле между столом и фрезой... А то если фрезу наклонить она же малость характеристики то изменит.
Добавлено: 13 окт 2016, 15:10
Kitozavr писал(а): мне вот интересно... а КАК радиус скругления вычислять?)))
Геометрия. Учебник. Там все довольно просто.
Kitozavr писал(а):Прежде чем создавать пост я уже всё мерил...
Вот мне интересно, как и чем вы сотку в этом месте намеряли...
Я вам как-бы намекаю, что там о сотках речи нету скорее всего.
И чем раньше вы поймете, что погрешности есть и очень приличные,
тем раньше сможете найти и ликвидировать источник наиболее серьезных.
А если у вас реально задача в микронных точностях, то за этим к волшебникам.
На самосборе, и в присутствии из измериловки только микрометра это невозможно.
Реально в G-коде координаты Z верные ?
Добавлено: 13 окт 2016, 15:13
Kitozavr
SVP писал(а):Реально в G-коде координаты Z верные ?
Дак с Z вроде проблем не наблюдалось, смещение по У идет же.
SVP писал(а):Геометрия. Учебник. Там все довольно просто.
как замер снять с закругленной поверхности.. вот в чем проблема ( такого оборудования не имею и даже рядом нигде нет...
а чисто теоритически высота к самой широкой точке не пойдет.. там может быть и не круглая форма.
SVP писал(а):А если у вас реально задача в микронных точностях, то за этим к волшебникам.
Вот и приходится колдовать)))
Добавлено: 13 окт 2016, 15:19
Kitozavr
Я как понимаю без фотографии изделия всё застопорится.. завтра попробую сфотать на хороший аппарат и показать что меня там не устраивает.
Ну и попробую поколдовать с радиусом скругления... .
Одна просьба:
Прокомментируйте идеи о:
1. Неверный угол наклона между изделием и фрезой и как следствие искажение параметров фрезы относительно рассчетного кода в арткам.
2. Неверно задан угол скругления для фрезы и софтинка считает что там где непрорез - должно было выбраться краем фрезы ( которого там физически нет)
Добавлено: 13 окт 2016, 15:48
Kitozavr писал(а): Но люфты ТОЧНО исключаем так как орнамент с деталкой в 0,01 режет идеально по 10-15 прходов подряд.
Это не говорит об отсутствии люфтов. Они проявляются одинаково на каждом проходе. А вот если начать обрабатывать в противоположном направлении - тут люфты и вылезут.
Выложите фрагмент G-кода, где это проявляется.
Добавлено: 13 окт 2016, 16:14
Kitozavr
весь код - строка 2628 - возврат в точку *дорезки* второй части квадрата
http://floomby.ru/s2/ygkeer само *изделие* к примеру.
Насчет запуска против в обратном направлении - тот же самый рисунок сделать поверх попутного ?
1889 строка в коде - точно такая же высота по Y - так что по коду фреза возвращается на ту же самую высоту....
Добавлено: 13 окт 2016, 16:38
Udjin
1605 даёт точность перепозиционирования 1,5-2 сотки новая. 3-4 сотки побитая жизнью. Лечится двойными гайками, настроенными.
Т.Е. точность перпозиционирования сгоняется примерно в сотку.
Добавлено: 13 окт 2016, 16:58
Попробуйте этот код. Добавил выборку люфта "перебегом" на 3 десятки вниз и возврат на нужную позицию.
!!!1.txt
(38.52 КБ) 743 скачивания
