Страница 1 из 2
Помогите запустить шаговые двигатели
Добавлено: 12 окт 2016, 23:19
Vitech77
Доброго времени суток.
Господа, прошу помощи в подключении связки ШД+драйвер+контрольная плата.
Электроника вся подключена, ШД гудят, но не вращаются, перепробовал разные варианты но пока тщетно.
Драйвер подключен к контрольной плате следующим образом:
(драйвер) (контр. плата)
ENA- –--- EN
PUL- ---- STEP
DIR- ---- DIR
PUL+, DIR+, ENA+ ---- +5V
Обмотка ШД:
А+ черный
А- зеленый
В+ красный
В- синий
обмотку прозванивал, расположение цветов соответствует схеме.
На драйверах микро-переключателями был выставлен полушаг (2) и 3А по току для ШД. ( on, on, on, off, on, off )
В МАЧе прописано 400 ед. на оборот двигателя.
LPT - порт настроен, двигатели под напрягом гудят/потрескивают, блокируются, рукой не проворачиваются.
Кнопка сброса в МАЧе, вкл/выкл ШД, на контрольной плате переключается реле при загрузке МАЧа или включении компа.
Пины - порты настраивал по-разному, вкл/выкл обратную логику, не помогло. EStop отключен на порт1 пин14. концевиков нет.
Прошу сильно не пинать, я новичок, вроде решение проблемы близко, но боюсь что-нибудь спалить из электроники. Уже 2 недели не могу заставить работать ШД.
P.S. На станке стоят ШД мощнее, 57х76, тип такой же. Один раз после выключения МАЧа, по оси Y уехал шпиндель и уперся в портал.
Скорость была очень высокой. Больше запустить движение ШД не получилось.
Подскажите, может что-то неправильно подключено по схеме?
Отвечу на все возникшие вопросы, которые помогут запустить ШД.
Заранее всем спасибо.
Re: Помогите запустить шаговые двигатели
Добавлено: 12 окт 2016, 23:48
шпиндель
я подключал по этому видео
https://www.youtube.com/watch?v=uDyHqdXgGgM
Добавлено: 13 окт 2016, 01:01
Евгений+++
Мануал есть? Нужен.
Добавлено: 13 окт 2016, 02:35
torvn77
1. Если раскраска проводов ШД соответствует твоей картинке, то они подключены правильно.
На всякий случай проверь соответствие цветов выводов ШД схеме с помощью омметра.
2. Сделай пробник и проверь какие сигналы куда поступают.
Screenshot.png (5868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.44 КБ)</a>
Добавлено: 13 окт 2016, 04:15
Тенгель
Надо бы составить общий алгоритм запуска управления ШД, взялся кто-нибудь блок схему со стрелками составил :)
Будем рассмариваить самый пошлый вариант - банальную LPT плату и Mach3.
Возможны следующие ошибки :
1. Неправильное подключение ШД к драйверу.
2. Неправильное подключение управляющих цепей драйвер-плата управления.
3. Неправильное включение цепи плата управления-компьютер.( при использовании стандартного кабеля, которым комплектуются платы не встречается )
4. Неправильная настройка Mach3 ( порты и пины), или неправильная настройка связки частот "мотор-тюнинг" и деления драйвера.
Как определить где ошибка ? Проблема часто усугубляется тем. что новички могут сделать несколько ошибок одновременно, сложность запуска тогда возрастает геометрически.
Итак, питание включили, синий дым не пошёл, ( уже радостно :hehehe:) , но кнопочки тыкаем, ШД не крутятся, что делать ?
Если ШД встали на удержание, значит ошибку №1 исключаем, ШД подключили правильно, да и ошибится в четырёх проводах трудно. Полярность обмоток и куда какую обмотку подключили не принципиально, от этого зависит только направление вращения.
хотел продолжить. но нет сейчас времени. мож попозже или дальше кто из форумчан подхватит...
Добавлено: 13 окт 2016, 08:33
Китайский мастер
У меня так подключено.
Скинь скрин подключения пинов .
Добавлено: 13 окт 2016, 08:36
Китайский мастер
Сразу на форум не могу загрузить фото,всегда выкидывает на вход .Если кто знает как избавиться от такой беды ,подскажите?
Добавлено: 13 окт 2016, 08:54
Китайский мастер
Добавлено: 13 окт 2016, 09:30
solo
Vitech77 писал(а):На драйверах микро-переключателями был выставлен полушаг (2) и 3А по току для ШД. ( on, on, on, off, on, off )
Vitech77 писал(а):Скорость была очень высокой.
скорее всего не правильно выставлен микрошаг и мах скорость и ускорение и ШД не успевают разогнаться да и плата управления с компом подключена не только ЮСБ но и ЛПТ кабелем
Добавлено: 13 окт 2016, 09:42
Vitech77
Плата подключалась и по ЮСБ и по ЛПТ, на фото ЛПТ отсоединен, т.к. все "потроха" пришлось вытащить из корпуса для тест-настройки.
Добавлено: 13 окт 2016, 09:48
Китайский мастер
Vitech77 Скинь скрин Motor Tuning?
Добавлено: 13 окт 2016, 09:54
solo
solo писал(а):мах скорость и ускорение и ШД не успевают разогнаться
тогда надо проверить это
Добавлено: 13 окт 2016, 09:56
Vitech77
Мануалы только на китайском, все, что продавец сбросил с Али Экспресс
Евгений+++ писал(а):Мануал есть? Нужен.
Добавлено: 13 окт 2016, 09:57
slooter
Vitech77 писал(а):Драйвер подключен к контрольной плате следующим образом:
ENA- –--- EN
PUL- ---- STEP
DIR- ---- DIR
Если я правильно понял, то Вы подключили дрова по общему (+). Попробуйте по минусу подключить, ну и настройки мача... товарищи уже алгоритм составили :)
Тенгель писал(а):Надо бы составить общий алгоритм запуска управления ШД, взялся кто-нибудь блок схему со стрелками составил
Могу повозиться.Кому интересно, кидайте мануалы на ваши комплекты :) создадим базу, а то подключать по видосам, или того хуже по невнятным картинкам... как то не айс :)
Добавлено: 13 окт 2016, 10:05
solo
в настройках мача можно попробовать инвертировать сигнал степ,
энабле вывод можно не подключать пока вообще
Добавлено: 13 окт 2016, 10:09
Vitech77
Господа, всем СПАСИБО!!! Сейчас на работе, вечером попробую разные варианты.
Добавлено: 13 окт 2016, 21:52
Vitech77
Итак, продолжаем...
По рекомендации Китайского мастера, был подключен драйвер,шд и плата следующим образом (рис.823....)
После запуска Мача, шд издавал звуки двух тональностей, которые переключались периодически сами, а возможно и из-за изменения настроек.
Ниже приведены настройки портов и пинов рис (12-15)
На рис 11 настройка ШД по оси Х.
Самое интересное, что при имитации работы станка (рис 16) ШД около 15-18 раз за все время (около минуты) прокрутился против часовой стрелки на 1,8 град за 15-18 шагов.
Может у меня установлена минимальная скорость?
Добавлено: 13 окт 2016, 23:15
dima7411
Vitech77 писал(а): (рис.823....)
Там драйвер другой.
Отключи колодку с сигналами степ/дир, оставь только ШД и питание драйвера. При подачи питания на драйвер, моторы должны встать на удержание, ничего там
Vitech77 писал(а):под напрягом гудят/потрескивают
потрескивать/гудеть не должно.
Драйвера подключай с общим +. Для начала можно только +5 и подключить. Потом подать только step=puls=clk, пусть хоть в одну сторону покрутится. Если все норм, подключай dir.
En не подключай, успеется.
На первых фото вроде бы все правильно.
На платах опторазвязки не всегда "COM" это "GND", на разных разъемах в пределах одной платы могут быть разные сочетания и ошибки в трафаретах надписей.
Добавлено: 14 окт 2016, 09:19
Vitech77
Спасибо, Дмитрий, вечером попробую Ваш вариант подключения.
Добавлено: 14 окт 2016, 09:29
Vitech77
Дмитрий, что такое "clk"?
Это EN/ENA? Я просто не совсем понял, без 5+ такая схема будет работать?
