Страница 1 из 1
слетает крепеж.
Добавлено: 12 окт 2016, 19:45
помогите разобратся. проектирую станки. в них много крепежа из toolbox но стоит мне открыть проект на другом компьютере или переустановить винду с солидом. все крепежи сбиваются размер болтов становится другой иногда огромный иногда мелкий также меняется длинна. и это при том что солид везде из одного дистрибутива.
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 12 окт 2016, 20:00
NKS
При постановке в сборку и изменении параметров, скорее всего, не меняет имя файла крепежа в библиотеке, а так как на другом компе этот файл неизменным остался то и пристёгивается к сборке с размерами по умолчанию. В Инвенторе та-же песня. Лечится, как правило, сохранением крепежа в папку с проектом с присвоением другого имени.
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 12 окт 2016, 20:41
ну пересохранять каждую позицию муторное занятие.
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 12 окт 2016, 21:01
NKS
frezeryga писал(а):ну пересохранять каждую позицию муторное занятие.
Ну пока я другой таблетки не придумал. Не знаю как в солиде, но в инвенторе одинаковые позиции заменяются в сборке выбором в меню "заменить всё". То есть если одинаковых болтов дофига, они заменятся все
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 13 авг 2017, 09:13
Openair
NKS писал(а):При постановке в сборку и изменении параметров, скорее всего, не меняет имя файла крепежа в библиотеке, а так как на другом компе этот файл неизменным остался то и пристёгивается к сборке с размерами по умолчанию. В Инвенторе та-же песня. Лечится, как правило, сохранением крепежа в папку с проектом с присвоением другого имени.
Этот недостаток ни в одной версии так и не был исправлен, так что перестановка Win и SW это всегда гемор
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 13 авг 2017, 16:35
Openair писал(а):Этот недостаток ни в одной версии так и не был исправлен
Это не недостаток, а неправильное понимание сути библиотек.
Библиотека - это не коробочка с болтами, из которой их можно брать и использовать в сборке. Это лишь библиотека чертежей - берёшь в библиотеке чертёж стандартного болта, делаешь по нему сами болты (SLDPRT) и уже их вставляешь в сборку.
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 13 авг 2017, 21:30
NKS
UAVpilot писал(а):Библиотека - это не коробочка с болтами, из которой их можно брать и использовать в сборке
Как раз наоборот. Можно брать и ставить. Это и есть "коробочка с болтами". Разработчиками функция предусмотрена, но не допилена. Из за этого и проблемы. Решается как раз пересохранением в папку проекта с заменой в сборке, это нифига не удобно, но деваться некуда. В Инвенторе во всяком случае так
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 13 авг 2017, 21:59
Dimka
NKS писал(а):В Инвенторе во всяком случае так
В Инвенторе, когда создаётся проект, можно сделать так, чтобы папка с библиотечными элементами была в папке с файлами проекта. Тогда при открытии с другого компа проблем не будет.
Только следует учитывать, что когда проект пилится, много всяких изменений может быть. И в конце накопится приличная помойка библиотечных элементов :)
inv.jpg (18121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.09 КБ)</a>
Re: слетает крепеж.
Dimka
Вложение inv.jpg больше недоступно
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 13 авг 2017, 22:03
NKS
Dimka_almighty писал(а):В Инвенторе, когда создаётся проект, можно сделать так, чтобы папка с библиотечными элементами была в папке с файлами проекта
Совершенно верно. Но тоже не совсем удобно именно из за "помойки".
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 22 окт 2017, 00:55
сейчас делаю так. расставляю болты из тулбокса поскольку они привязываются автоматом а потом заменяю их на свои болты которые сами по себе тоже из тулбокса но только пересохраненые в свою папку и отвязаные от тулбокса.
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 22 окт 2017, 09:21
aegis
frezeryga, давно с таким сталкиваюсь и знаю как лечить. В солиде файл/найти ссылку/копировать файлы. и указываешь папку куда весь проект скопировать. все детали перенесутся в эту папку и будут привязаны только к сборке в ней. можно еще архив делать сразу, а можно папку ан флешку и пошел смотреть на другом ПК
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 30 дек 2017, 00:43
проблема тока в том что он валит все в одну папку а я так не люблю у меня подсборки все по отдельным папкам разложены.
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 30 дек 2017, 02:43
Engineer1979
тулбоксом и не пользуюсь. папка отдельная на сервере метизы в папке стандартные. и для переноса проекта копирую с проектом папку с стандартными. при первом открытии указываю откуда брать, остальные ссылки автоматом подхватываются. неудобно конечно, что папка с стандартными больше чем сам проект, но что поделать. И метизов ходовых на самом деле не так уж и много. другое дело, что их приходится как детали вставлять, лишняя работа. но плюс НЕ использования автокрепежей в устойчивости сборки. один поставил, другой деталь поменял, и крепежи слетели.
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 20 янв 2018, 18:35
Romanych
Дело все в том, что даже если Вы идете по такому пути: открыли делаль (болт, винт, гайку и т д. из тулбокса), пересохранили ее с другим названием и в папку проекта, все равно при последующей загрузке он подменяет на болт тулбоксовский. Скорее всего где-то остаются ссылки на файл (я уже даже удалял файлы из диска C в папке Copied Files) - не помогло. В свое время мы себе делали библиотеки всего ГОСТ крепежа.
Если нужно вставить в проект, создаем папку в проекте, называем "Стандарт" и помещаем туда допустим болт, при этом название файла в библиотеке Болт ГОСТ 7798 (например). В папку проекта вставляем файл детали болта и называем "Болт ГОСТ 7798_номер проекта". Все. при копировании проекта у вас всегда папка со стандартными изделиями будет всегда в папке проекта и ни с чем взаимозаменяться не будет.
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 22 янв 2018, 15:10
Не все норм я их отвязываю от тулбокса какойто прогой уже непомню.
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 22 янв 2018, 23:00
Romanych
frezeryga писал(а):Не все норм я их отвязываю от тулбокса какойто прогой уже непомню.
Ясно! Я просто использую спецификацию солидовскую - автоматом генерится. Поэтому в любом случае нам пришлось весь крепеж делать по ГОСТ с прописанными свойствами.
Re: слетает крепеж.
Добавлено: 23 янв 2018, 17:15
Спецификацию тоже использую но гост крепеж не юзаю, только DIN,ISO
