Страница 1 из 2
Торцовочная пила Петричи
Добавлено: 12 окт 2016, 15:05
den_sibirskiy
Есть пила на окнах, блин столкнулись с проблемой что пилит не ровно, пилим в основном угол 45 и 90.
Так вот, посоветуйте что именно купить для точной юстировки этого оборуд. Я с этим опыта не имел, фрезеровщики все кроме меня.
Видится что нужно купить :
1)Индикатор с магнитной стойкой
2) Угольник сантиметров 30х30
3) и какую ни будь плоскую поверхность типо уровня строительного, сам точно не пойму как обозвать.
Может подскажите что еще??
Re: Торцовочная пила Петричи
Добавлено: 12 окт 2016, 15:33
aegis
den_sibirskiy, https://yandex.ua/images/search?text=%D ... -man1-5684 поможет с нужным углом
Добавлено: 12 окт 2016, 17:14
den_sibirskiy
Угол 45 к примеру мы выставили, но на алюминиевом профиле получается рез сантиметров 15 и высотой сантиметров 10. Есть уголки таких размеров, но не видно толком там десятые миллиметра, только на изделии видно уже. В наличии только два угольника 45 и 90гр.
Тут больше надо выставить саму пилу вертикально, плоскость основания настроить, чтобы две плоскости совпали(одна (горизонтальная)условно прямая)
Добавлено: 12 окт 2016, 17:20
den_sibirskiy
Вообще может есть опыт у кого такой? поделитесь.
Добавлено: 12 окт 2016, 17:31
den_sibirskiy
aegis писал(а):den_sibirskiy, https://yandex.ua/images/search?text=%D ... -man1-5684 поможет с нужным углом
На них обращу внимание
Добавлено: 12 окт 2016, 19:43
den_sibirskiy
угломер индикаторный точная штука??
Добавлено: 12 окт 2016, 19:55
NKS
den_sibirskiy писал(а):угломер индикаторный точная штука??
Там виднеется 5' на циферблате, это цена деления. У меня ГДРовский похожий тоже с 5'. Точная и добротная штука:
P9041139.JPG (4994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.5 КБ)</a>
(Фото не моё, спёр с чипмейкера, но комплектация такая-же). Если откопаешь такой, не пожалеешь
Добавлено: 12 окт 2016, 20:00
den_sibirskiy
Т.е. одно деление 0,05 градуса или как? Чет не вкуриваю я такую шкалу.. :oops: Как ей пользоваться, просто?
По моему это то что доктор прописал, разобраться надо еще теперь.
Добавлено: 12 окт 2016, 20:05
NKS
den_sibirskiy писал(а):Т.е. одно деление 0,05 градуса или как? Чет не вкуриваю я такую шкалу.. :oops: Как ей пользоваться, просто?
Да, достаточно просто, надо только понять сразу, какая шкала за какое направление отвечает, ну и привыкнуть немного (их там две- возрастающая и убывающая). 5угловых минут это 0.08333 градуса (1 минута-0.01667 градуса)
Если сильно непонятно, могу завтра фотки наделать с примерами углов и как их прочитать.
Добавлено: 12 окт 2016, 20:10
den_sibirskiy
Ой как я это не люблю...
Может тогда такой поискать??
Сильно он хуже??
Тут я так понимаю принцип как в штангенциркуле.
post-88616-010092300_1473449695.jpg (4987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.89 КБ)</a>
по цене я смотрю он не шибко уступает.. :thinking:
Ребятки какой посоветуете?? http://www.sitomo.ru/catalog/76586.html
Добавлено: 12 окт 2016, 20:50
Добавлено: 12 окт 2016, 20:58
NKS
den_sibirskiy писал(а):Ой как я это не люблю...
Зря, на самом деле очень удобный угломер. Главное его не бояться :hehehe:
Добавлено: 12 окт 2016, 21:00
den_sibirskiy
Да он нужен то раз в пол года только
Добавлено: 12 окт 2016, 21:06
NKS
den_sibirskiy писал(а):Да он нужен то раз в пол года только
Согласен.
Углы какие мерить собираешься? Углы на заготовке или в механике станка?
Добавлено: 12 окт 2016, 21:08
den_sibirskiy
Я не знаю, стоит ли брать такой, всяко лучше чем без него, но стоит ли.. Плачу не я, пользоваться не мне, но от этого зависит результат и моя репутация я бы сказал, так что наверно получше купим.
Углы, профили оконные алюминиевые, разные, всякие разные.
Но чувствую если еще и уголок купить, да с линейкой все по счету, то наверно за 30 выйдет..
Там небольшой заказ, а стоит милион...
Добавлено: 12 окт 2016, 21:11
NKS
den_sibirskiy писал(а):Я не знаю, стоит ли брать такой, всяко лучше чем без него, но стоит ли.. Плачу не я, пользоваться не мне, но от этого зависит результат и моя репутация я бы сказал, так что наверно получше купим.
Тогда моя рекомендация остаётся в силе. Измерительный инструмент это не та статья расходов, которую целесообразно сокращать.
Добавлено: 12 окт 2016, 21:15
den_sibirskiy
Ок, я подумаю, тогда жду совета по ссылке что ранее в 10 посту
Добавлено: 13 окт 2016, 00:08
Leonid Vs
den_sibirskiy писал(а):Ок, я подумаю, тогда жду совета по ссылке что ранее в 10 посту
Денис! А цулаги не для Ваших задач придумали?
Добавлено: 13 окт 2016, 03:12
den_sibirskiy
Leonid Vs писал(а):цулаги
Спасибо за наводку! Я такое слово в первые слышу. Вот под один конкретный профиль они очень как кстати бы были. Нужно на производстве спросить что по чем.
Но думаю от одних цулаг с кривой пилой мало толку будет, нужно вместе! Если я правильно понял, что они как упоры используются.
Добавлено: 13 окт 2016, 08:01
Leonid Vs
Они используются и как направляющие для точного позиционирования оконного профиля. Я сам про такое не знал. Выдал один из заказчиков. Он долго не хотел объяснять для чего им надо не говнецо, типа Д16, а хор. Там больше была проблема не в прочности, а в мазне, которая остается на пластике и дереве. А так я вообще не понимаю проблемы с двумя углами.
