Пластик уличного применения плита 60мм
Добавлено: 12 окт 2016, 13:50
Какой пластик можно использовать для изготовления корпуса уличного применения?
Изготовление фрезеровкой.
Размер около 170*170*60мм
И где такую плиту можно приобрести?
Пластик не прозрачный, черный или под покраску.
Re: Пластик уличного применения плита 60мм
Добавлено: 12 окт 2016, 13:52
Duhas
Капрлон?
Добавлено: 12 окт 2016, 15:02
А как он себя в уличных условиях ведет?
Добавлено: 12 окт 2016, 15:18
aegis
Nick, я голосую за полиацеталь -50+110 диапазон температур. отлично обрабатывается
Добавлено: 12 окт 2016, 15:21
Корпус какой-то специфический?
Может, проще из типовых подыскать?
Вроде
http://gainta.ru/plastic/g2xx/#s_catego ... price=3123
Добавлено: 12 окт 2016, 16:40
Корпус специфический.
Полиацеталь хорошо, но дорогой, и хрен знает как его покрасить....
Добавлено: 12 окт 2016, 16:49
Цена на пластики вообще удручает.
Не окажется ли проще сделать из алюминия ? Или это невозможно по ТЗ ?
Добавлено: 12 окт 2016, 17:07
Алюминий сложнее обрабатывать, там большой объем выбирать надо... И по цене он чуть дороже полиацеталя выходит.
Добавлено: 12 окт 2016, 18:15
aegis
Nick, а что красить обязательно? он черненький красивый. по обработке режимы раза в 3-5 веселее чем по дюралю, так что на общей стоимости выйдет раза в 2 дешевле чем дюралевый
Добавлено: 12 окт 2016, 18:18
arkhnchul
мне кажется, или обычные уличные распаечные коробки/выключатели/розетки сплошь из обычного ABS?
по корпусу бить будут, или надо только спокойно повисеть?)
Добавлено: 13 окт 2016, 02:22
Тенгель
Непонятно ТЗ.
Прочность высокую надо ?
ПВХ листы в "Форде" есть до 10 мм толщиной, склеить 6 слоёв.
Но он вспенненный, после обработки надо будет как то шпаклевать-шлифовать.
Добавлено: 13 окт 2016, 09:54
ПВХ охрупчивается на улице очень быстро.
Добавлено: 13 окт 2016, 10:45
tooshka
michael-yurov писал(а):ПВХ охрупчивается на улице очень быстро.
Вроде есть литьевые пластики с блокировкой ультрафиолета.
Добавлено: 13 окт 2016, 11:27
arkhnchul
по имеющимся вводным допустима покраска, на ультрафиолет можно и наплевать.
Добавлено: 13 окт 2016, 13:38
kalinvick
Привозил к нам как то знакомый шкафчики из АБС.
Ему надо было в них отверстий наструячить.
Так вот, они их сами делали. Сваривали листовый АБС, обрабатывали швы. Я даже сначала не верил, что эти шакафчики/боксы - самодельные.
Отличное качество. Скругленные края. Невысокая цена. Внутри заметны были швы. Снаружи - нет. Они именно сваривали, не склеивали. Всяко лучше чем фрезеровать 60 мм.
И красится АБС достаточно вменяемо.
Добавлено: 13 окт 2016, 15:00
+1 за сварку, если нужна серия...
Где-то видел что-то для гнутия... чуть ли не просто струну используют.
Кстати, а вырастить нельзя ? И доработать потом напильником ?
Если надо 2-3 шт, то вполне себе вариант.
Добавлено: 13 окт 2016, 15:21
kalinvick
Шахматы.
12 часов.
3д принтер.
Добавлено: 21 окт 2016, 15:20
Там 250 штук... вырастить не получится.
Сваривать АБС это интересная идея!
На данный момент остановились на сварке, но алюминия.
А как красить АБС - с пластиками там вроде проблемы большие при покраске...
Добавлено: 21 окт 2016, 15:28
Берем краску по пластикам здесь
http://www.palina-coatings.ru/paliplast/
Находятся, кстати, в Гатчине
Добавлено: 21 окт 2016, 17:18
Piligrym
Полиацеталь если выбрать много мяса - скрутит непредсказуемо... Обрабатывал лист толщиной 30. Скрутило...
