Первый выбор (чайник покупает контроллер)
Добавлено: 10 окт 2016, 23:32
Господа - добрый вечер.
К сожалению мой пост не блещет оригинальностью, но я банально "потерялся" от обилия информации, которую за последние две недели в меня влил интернет.
Прежде всего - я совершенный "чайник" в области CNC. Есть достаточная компетенция в компьютерной области, но это, как я понимаю - не основное.
Цель - "построить станок" (опять - ничего оригинального).
Чего вижу.
1) 3D фрезер
2) 4-ая D - вращение заготовки.
3) хрен_знает_какое_D - вращение шпинделя с фрезой (картинка №1)
4) возможность смены фрезерного шпинделя на голову лазерного гравера
5) бюджет равен величине "Денег нет".
Ну не совсем конечно, но выкидывать больше 50-60-70к (включая пассивное железо) не буду. По крайней мере в первый раз.
Сразу предвижу вопрос - что будешь фрезеровать/резать. Правильно ли я понимаю, что материал заготовки, как впрочем и размер рабочего поля, влияет только на выбор моторов (шаговых и шпинделя фрезы) и их дрАйверов. Для резки дрищенским лазером бумаги и пленки - подойдут любые моторы/дрАйверы. Вот если порешу пилить "люминий или чугуний со скоростью света" - тогда придется поменять. Так?
Далее - управляющая плата. Так сказать связка междугородом и деревней компьютером и моторами.
Тут, как я понимаю, танцы посложнее. Я уже почти купил вот такой наборчик (картинка №2)
Но потом меня понесло... Прежде всего - вращение в "хрен_знает_каком_D. Сможет ли эта плата вместе с допустим MACH3 его реализовать?
А почему MACH3? А что будет если я захочу MACH4? Будет ли она работать с этой версией?
А кроме MACH3 - с чем она еще (может быть) будет работать?
LPT... Эм-м-м-м... Какг-бэ немного древний интерфейс и я тут почитывал, что влияет (может влиять) на скорость работы (ожидание контроллером данных от компа). Да?
Далее... Этот наборчик конечно занятный. Но постоянно вылезает в энторнетах контроллер подороже (картинка №3).
Видимо я мало еще искурил интернетов - но я так и не понял в чем глобальный интерес платить не 4500 рублей (за картинку №2) а 10000+ рублей (за картинку №3). К ней же еще дрАйверы надо будет докупать, да? Объясните мне пожалуйста.
Если смотреть 10000+ - тогда уже начинают вылезать всякие Ethernet SmoothStepper. Чем он "круче", чем первый вариант (картинка №2)? Вопрос дрАйверов снова появляется в повестке на бюджетном комитете...
А когда я построю ангар, как гигафэктори у илонамаска - сможет ли этот контроллер распахать футбольное поле? Ну ладно... поле для мини футбола. ...ок, ок... для хоккея. ...ок, настольного...
Если серьезно - рабочее поле, допустим, метр на два или два на три - это запредел для таких плат?
Надеюсь на снисходительность и терпение в ответах на эти вопросы
...и особенно - терпение при чтении поста.
С уважением...
Чего вижу.
1) 3D фрезер
С уважением...
