C-Beam Plate Maker.Как выжать максимум из V-Slot Linear Rail
Добавлено: 10 окт 2016, 14:29
Мечтаю собрать себе C-Beam™ Plate Maker станок по алюминию на v-slot профилях и Xtreme Solid V Wheel роликах.
Я принципиально хотел бы сделать свой второй ЧПУ на V-Slot рельсах (без валов или рельс хивин) и с невысоким неподвижным порталом, такую модульную конструкцию будет несложно усилить и проапгрейдить в будущем.
Станок нужен для точного изготовления прототипов двухсторонних плат а также для неспешной резки алюминия, толстого тектолита, пластика, мдф и дсп.
Видео где C-Beam Plate Maker резво пилит алюминий:
https://www.youtube.com/watch?v=RMwscN2monU
Вопросы:
1. Каково ваше мнение о конструкции C-Beam Plate Maker? Почему у нас ЧПУ такой конструкции не пользуются популярностью?
2. Можно ли поставить KIT NEMA 23 Linear Actuator Bundle в качестве подвижного столика оси х?
Судя по всему по жесткости они чуть хуже, чем C-Beam™ Linear Actuator Bundle (куплю такие как минимум на ось Z, на ось Y вероятно тоже).
3, Моя цель - выжать максимум жесткости из V-Slot Linear Rail. Тут есть графики жесткости профиля C-Beam Machine XLarge: Но чтобы немного секономить v-slot ролики, алюм. пластины и другие тяжелые части буду заказывать с aliexpress. Профиль буду брать местный, с порезкой по моим размерам.
C-Beam направляющие я разверну другой стороной чтоб внутрь не попадала стружка. (смотрите как это сделано на C-Beam Machine XLarge - некоторые особенности конструкции я перенесу в свой станок для увеличения жесткости).
Ориентировочный бюджет:
Применение - хоббийное, поэтому бюджет ограничен в $500-600 (на шаговики, шпиндель и остальную электронику будет отдельный бюджет с следующей зп)
Станок будет с рабочим полем примерно 380х380х130мм (это два профиля-рельсы на 500мм и один 250мм)
Вопросы:
