Концевые выключатели на usb6560t4v2
Добавлено: 07 окт 2016, 01:28
lucky_s
Всем доброе время суток!
Помогите подключить концевики.
Плата такая: Рис. 1
Концевики такие: Рис. 2
Я подключал так: концевик в исходном положении замкнут, при нажатии цепь разрывается, поэтому один вывод я втыкал в LX-(например), а второй в GND. "Ноль на массу", никакой реакции :pssdoff:
Re: Концевые выключатели на usb6560t4v2
Добавлено: 07 окт 2016, 05:50
slooter
lucky_s писал(а): концевик в исходном положении замкнут,
ИМХО, концевик работает на замыкание, т.е. в норме разомкнут. Пины на плате нужно смотреть по мануалу, скиньте скрин схемы платы.
Добавлено: 07 окт 2016, 06:35
Покажи управляющую программу! предположительно это может быть аналог Planet-CNC, если это так, то настройка концевиков делается в самой программе.
Добавлено: 07 окт 2016, 07:18
slooter
Уважаемый, похоже Вы не так подключили! смотрите 3й порт, нужно на концевик подать LX- и 12V+. Вы же подали "-" и GND он же "-". УП для этой платы USBCNC. инфы в сети про нее много.
Добавлено: 07 окт 2016, 12:07
lucky_s
selenur, управляющая "родная" CNC USB Controller, поиграться хватает пробной версии, в дальнейшем буду использовать CNC-controller-for-mk1 от selenur)).
slooter, то что я не так подключил я уже понял)). С мануалом я пытался разобраться, но что-то не преуспел. Подключить как Вы предлагаете была мысль, побоялся сжечь плату. LX- мне кажется, не "-", а направление движения вдоль оси, т.к. есть же еще и LX+.
Добавлено: 07 окт 2016, 12:10
lucky_s
Вот почему я считаю что разомкнут. Может конечно я не правильно понял картинку?
Добавлено: 07 окт 2016, 12:20
Крайние контакты у подавляющего большинства концевиков - нормально замкнутые.
Добавлено: 07 окт 2016, 12:27
lucky_s
Сергей Саныч, вот и я о чем.
Вот скрин с лимитами: вкладка. Особых настроек нет.
Еще схемка распайки концевика.
Добавлено: 07 окт 2016, 12:50
lucky_s
Есть мысль подключить так: вкладка.
Осталось только найти выходы.
Добавлено: 07 окт 2016, 13:00
LX+ и LX- - это входы светодиода оптопары. Чтобы всё заработало, надо подключить
LX+ к +12В
LX- к одному выводу концевика
GND - к другому выводу концевика
Никакого отношения к направлению движения эти плюсы и минусы не имеют.
slooter
lucky_s писал(а):Подключить как Вы предлагаете была мысль, побоялся сжечь плату.
На моей усбишной плате так: замыкание концевика подает полярный сигнал на плату, плата понимает, что атата и стопорит ШД. кнопка еСтоп так же работает у меня. Не думаю, что принципы разные на наших платах.
Добавлено: 07 окт 2016, 13:06
lucky_s
Сергей Саныч, slooter, спасибо! Буду пробовать.
