elektrik_andron писал(а):ОВЕН 11 кВт или 18 кВт есть
Универсальная линейка частотных преобразователей может быть использована для управления приводами на базе асинхронных двигателей в промышленности и ЖКХ. Широкий набор функций для решения базовых задач частотного управления.
Основные функциональные возможности:
Плавный пуск и останов двигателя, в том числе отложенный запуск и пуск под нагрузкой по S-образной характеристике разгона;
Компенсация нагрузки и скольжения;
Вольт-частотный или векторный алгоритмы управления;
Автоматическая адаптация двигателя без вращения;
Автоматическая оптимизация энергопотребления, обеспечивающая высочайший уровень энергоэффективности;
Полная функциональная и аппаратная диагностика и защита работы ПЧВ;
Встроенный сетевой дроссель и дроссель в звене постоянного тока;
Встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.);
Встроенный ПЛК для решения сложных задач управления и позиционирования привода
Возможность работы с внешними инкрементальными энкодерами, в том числе для поддержания малых частот вращения с большой точностью.
Возможность динамического торможения, в том числе с применением тормозных резисторов.
Гибкая структура управления с возможностью одновременного управления по физическим входам и по интерфейсу RS-485, что обеспечивает удобную интеграцию в современные системы управления и диспетчеризации.
Простая настройка в русскоязычном конфигураторе или с использованием локальной панели оператора. Быстрые меню и готовые конфигурации под типовые задачи.
