Портал 3x2
Добавлено: 15 май 2010, 14:53
VShaclein
Есть ли у кого чертежи сабжа из квадратно-прямоугольных труб ?
Re: Портал 3x2
Добавлено: 15 май 2010, 19:58
spike
Однако... )bw3(
Есть SW-модель трансклюкатора,
здесь. Впринципе можно масштабировать и доработать... но наверное, не слишком удачная (в плане простоты) конструкция, хотя если точно изготовить будет отлично работать.
Re: Портал 3x2
Добавлено: 15 май 2010, 23:23
VShaclein
Не, это жестоко, мне не повторить ;
Вообще, можно конечно и без чертежей, если подгонять по месту. Собсна, хочется жесткую конструкцию, что-то на базе перевернутой пирамиды. Так если вдуматься, то нужно всего лишь один угол по высоте вывести. А можно даже юстировку предусмотреть. Т.е. если взять четырехугольную пирамиду, перевернуть, основание (бывшее) разделить по диагонали дополнительной трубой, тогда в боковое ребро можно добавить винт, при помощи которого можно будет удлиннять или укорачивать это ребро, а значит регулировать положение одной из вершин основания так, чтобы она оказалась на плоскости, проходящей через три других вершины основания. Мне уже начинает нравиться.
Re: Портал 3x2
Добавлено: 16 май 2010, 09:02
scout
Мы как раз портал сейчас делаем 3х1.8, правда чертежей как таковых нет, есть модели узлов в SolidWorks и эскизы от руки.
Концепция у нас такая: есть основание, сварное, не особо точное; есть направляющие, узлы установки которых допускают юстировку во всех нужных направлениях.
Мы предусмотрели юстировку по всем четырем стойкам и грубую регулировку установки станины, да, у нас это плазма, т.е. отсутствует нагрузка от резания. Если это фрезер задумывается, то для большей жесткости, действительно, убрать юстировку с трех стоек, поставить туда шаровые шарниры от авто, а одну стойку сделать регулируемой. Еще нужна юстировка длины одной из сторон, чтобы параллельность направляющих выставить.
Re: Портал 3x2
Добавлено: 16 май 2010, 09:13
VShaclein
3x2 - габарит, рабочее - поменьше, как получится. Шарниры - интересно, но наверно избыточно ? Необходимые несколько миллиметров только за счет изгиба труба даст легко.
Re: Портал 3x2
Добавлено: 16 май 2010, 09:22
scout
VShaclein писал(а):3x2 - габарит, рабочее - поменьше, как получится. Шарниры - интересно, но наверно избыточно ? Необходимые несколько миллиметров только за счет изгиба труба даст легко.
Ну да, конечно, шарниры это совсем уж для эстетов... )ag(
Re: Портал 3x2
Добавлено: 17 май 2010, 16:49
VShaclein
Ежели вы покажете, как сделать шарниры без люфта, таки да.
Re: Портал 3x2
Добавлено: 18 май 2010, 20:01
scout
Дыкть, вроде как в любом автомаге продаются шаровые, от ВАЗ-классики будет вполне достаточно. А ресурс у них... все остальное развалится, а они еще будут работать.
