Обработка меди.
Добавлено: 28 сен 2016, 19:28
72rusvov
Добрый день! Интересует кто каким инструментом и на каких режимах обрабатывает медь. Какую СОЖ применяет. Тип обработки: сверление, рассверливание, накатывание резьбы бесстружечными метчиками, фрезерование, развертывание отверстий. Спасибо заранее за любые ответы.
Re: Обработка меди.
Добавлено: 28 сен 2016, 21:11
exe
режимы фрезеровки зависят от жесткости станка и его возможностей, какой у вас станок? если это настольный станочек весом в сотню кг, режимы одни, если это обрабатывающий центр за пару лямов евро и весом в несколько тонн то режимы будут абсолютно другие
от себя могу сказать, работал по меди на хоббийном станочке, для стратегии "обработка по профилю", на глубину 5мм, режим был такой
hpl.png (5416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.8 КБ)</a>
фреза по алюминию китайская HPL 3-заходная, СОЖ применить не было возможности
Re: Обработка меди.
Добавлено: 29 сен 2016, 21:27
72rusvov
Работаем на вертикальном многоцелевом станоке XH7145A. Инструмент весь импортный Walter, Garant, Holex, Norgau
Re: Обработка меди.
Добавлено: 29 сен 2016, 21:43
NKS
72rusvov писал(а):Работаем на вертикальном многоцелевом станоке XH7145A. Инструмент весь импортный Walter, Garant, Holex, Norgau
Берите рекомендации производителей инструмента из каталогов (у Вальтера и Норгау вполне внятные таблицы с режимами для разных материалов) и варьируйте режимы до достижения нужного вам результата. Станки у всех разные и их возможности тоже отличаются. Ещё можете завести механические калькуляторы режимов (можете запросить их у поставщиков).
Re: Обработка меди.
Добавлено: 30 сен 2016, 01:22
Redmn
Пару раз обрабатывал.
По режимам на электротехнической (очень мягкой и липкой) меди (конкретно у меня) снижал на 20-30% по сравнению с Д-16Т. Хорошая СОЖ обязательна, без нее все равно что чистый алюминий обрабатывать. Конкретные режимы не даю, уж больно станочки разные, а вообще да - каталоги, каталоги, потом ручками поправить и усе.
