Страница 1 из 1
УЦИ и линейки на ручной фрезер
Добавлено: 26 сен 2016, 20:52
После разметки нескольких больших деталей на ручном фрезере решил поставить на него линейки, чтобы раз и навсегда избавится от кошмара считать обороты лимба.
Купил комплект на две оси, установил - сказка :).
Работать одно удовольствие.
Есть только один минус - китаец сволочь положил линейки без индексных меток, хотя в описании они были. И теперь приходится нулить станок по лимбу, что не удобно и не так точно, как хотелось.
Афтаев подсказал, что индексные метки могут быть, а китайцы просто экономят на проводах.
Вскрыл каретку, там вот такое :
Надо как-то проверить, есть ли что-то на среднем контакте.
ЗЫ кабель состоит из 4х проводов + экран. Если я на экран кину землю, а вместо земляного поовода индекс подключу, на сколько это может сказаться на работе энкодера?
Re: УЦИ и линейки на ручной фрезер
Добавлено: 26 сен 2016, 21:05
Nick, а зачем ручному станку нужна индексная метка :thinking: Я думал тебе линейки нужны для ЧПУ.
Добавлено: 26 сен 2016, 21:09
У нас тоже попадались без меток, хотя провода были все на месте :)
Добавлено: 26 сен 2016, 22:23
Метка, чтобы закрепить тиски и упоры на столе и каждый раз не искать где они находятся, а вместо этого сразу работать по линейкам.
Добавлено: 26 сен 2016, 22:30
Кстати, кто работал с DRO, есть вопрос. Как с помощью него по проще сделать дугу?
Там есть функция дуга, в ней задаем параметры, шаг, и потом едем по точкам. Чтобы переключать точки надо каждый раз нажимать вверх или вниз. Нельзя ли как-то сделать так, чтобы я двигал одну ось, а УЦИ показывал, куда двигать вторую ось, чтобы 100 раз не нажимать кнопки на дисплее и не отходить от ручек управления?
Добавлено: 26 сен 2016, 22:38
Nick писал(а):Метка, чтобы закрепить тиски и упоры на столе и каждый раз не искать где они находятся, а вместо этого сразу работать по линейкам.
А как в DRO увидеть Z метки :thinking:
Добавлено: 27 сен 2016, 00:08
Там есть функция RI - reference что-то там. Делает обнуление координат на ближайшем индексе, все так же как в чпу.
Т.е. включаешь RI и мотаешь ручку в сторону нуля.
Добавлено: 27 сен 2016, 17:26
Nick писал(а):Там есть функция RI
У своих DRO такого не видать ;)
Добавлено: 27 сен 2016, 20:04
Покаж фото
Добавлено: 28 сен 2016, 06:58
На проволочном станке куды поставили DRO - есть така кнопка, а на фрезерном есть кнопки без надписей с иконками и одна иконка похоже на ноль станка - наверно это оно и есть ;)
Надо попробовать RI на проволочном, посмотрим что будет :)
