Лазерно-гравировальный станок SUDA SL1390
Добавлено: 26 сен 2016, 16:46
Element
SUDA SL 1390
1. В станке в качестве рабочего оптического источника используется лазер на основе CO2 обеспечивающий чрезвычайную эффективность обработки изделий. Благодаря бесконтактному способу обработки, он никак не повредит обрабатываемую заготовку и даже обеспечит намного более высокое качество обработки.
2. Современный микропроцессор для цифровой обработки сигналов обеспечивает высокую точность управления движением; высокотехнологичный двигатель с импортируемой прямой траекторией работает в режиме высокой степени разбиения на мелкие части и гарантирует точную и стабильную работу лазерного скальпеля. Он может работать стабильно и надежно в течение длительного времени.
3. Он является лазерным контурно-вырезным станком с системой плавающей оптики, позволяющей обрабатывать изделия большой ширины; а в передней и задней части используется метод конструктивного отверстия для обеспечения неограниченной длины загрузки.
4. Он поддерживает форматы файлов PLT (с лазерной триангуляцией точек), BMP (битовое отображение, стандартный формат графических файлов, предусматривающий 4, 8 и 24 бита на точку), DXF (формат информационного обмена изображениями R12), создаваемые с помощью универсального графического программного обеспечения различных типов, и может создавать разнообразные рисунки и знаки с различными характеристиками.
5. В нем предусмотрено специальное программное обеспечение для лазерной гравировки с достаточным количеством функций, удобным интерфейсом человек - машина и простыми операциями.
6. За счет комбинированного векторно-матричного метода работы, лазерный гравировальный станок может выполнять как операции гравировки, так и резки в одной и той же печатной форме.
Комплектующие для машины лазерной резки серии SL
вентилятор-1
воздушный насос-1
Насос водяного охлаждения-1
Водяная камера-1
Сумка для комплектующих-1
Ключ-2
Внутренний шестигранный ключ-5
Отвёртка-1
Стандарт фокусировки-1
Привод питания-1
Программное обеспечение, руководство пользователя (на CD)-1
Технические характеристики:
Технический индекс: SL4030 SL6040 SL6090 SL1390 SL1216
Размер рабочего стола: 380x280mm 600x400mm 600x900mm 1300x900mm 1200x1600mm
Мощность лазера: 20W 40W 60W 80W 100W
Разрешение: 0.01 mm/step
Максимальная скорость гравировки: 2000 mm/s
Импортируемые форматы файлов: DXF, EPS, AI, PLT, BMP
Область применения:
(1) Материалы для гравировки и резки:
Неметаллические материалы, резиновые печатные формы, листы из оргстекла, пластмассовые панели, акриловые плиты, бихроматические листы, шпон, однослойная фанера, деревянные доски, мрамор, керамические плитки, противопожарные панели, теплоизоляционные плиты, картон, кожа, искусственная кожа, ткани, абразивная шкурка, песчаная шлифовальная шкурка и т.д.
(2) Область применения и основное назначение
Упаковочные листовые прессованные материалы (гофрированный картон, полотняные пакеты), модели (архитектура, авиация, навигация), рекламные щиты, народные промыслы, декоративный облицовочный шпон, шаблоны для струйной печати, лекала для пошива обуви и одежды, доски для раскроя методом вырубания, доски для корпусов осветителей и т.д.
Контроллер RuiDa RDC6442G:
[12:48, 25.8.2016] +7 937 180-03-35: Программное обеспечение LaserWork не требует USB ключа-защиты (ПО устанавливается на ПК только при подключенном непосредственно к лазерному станку. В дальнейшем ПО может запускать без подключения к лазерному станку).
Частое обновление программного обеспечения LaserWork
Цветной дисплей с разрешением 320х480 DPI TFT
Совместимость программного обеспечения с разными операционными системами Windows ® 2000/XP/VISTA/7/8/10 (32/64) Windows® Server 2003/2008 (32/64)
Драйвер подключения FTDI имеет подпись WHQL компании Microsoft на совместимость и безопасность
Программное обеспечение LaserWork встраивается в графические редакторы CorelDraw®, Adobe® Illustrator®, AutoCad®, Inscape
Совместимое подключение по USB, LAN
При включении станка происходит автоматическое определение концевых датчиков и возврат в последнюю точку работы (удобно при исполнении заказа за пределами одного рабочего дня/смены)
Загрузка/Выгрузка файлов на USB накопитель (Флэшка)
Точный просчет времени исполнения файла с панели управления
Непосредственное сохранение файла в память лазерного станка, не требующее предварительного сохранения файла на ПК.
Интуитивно понятный интерфейс программы
[12:48, 25.8.2016] +7 937 180-03-35: На плате в целом имеет хорошую устойчивость к высокому давлению и к анти-статическим помехам;
Питание 24В;
Частота ШИМ от 2 кГц до 50 кГц;
Тип управления Pulse+Dir и +/-pulse частота до 500KHZ
Линейная / круговая интерполяция / B сплайн составляет ± 0.5 импульса
Поддержка всех емкостей диска U (Флэшка);
256M энергонезависимой памяти;
Редактирокание паркметров мощности и скорости в реальном времени;
Интерфейсы подключения USB, LAN;
Чтение внешних носителей с файловой системой FAT16 и FAT32
Система самодиагностики плохих секторов, и могут быть отформатирована памяти, отказоустойчивость;
Два независимых цифрового / аналогового интерфейса, программное обеспечение можно настроить отдельно для облегчения двойного контроля работы;
На сайте материнской платы часто обновляется ПО;
Может быть обновлен начальный экрана;
Поддержка расчета времени обработки (точности данных 100%, время предварительного просмотра и фактическое время обработки с точностью до миллисекунды);
Компенсации люфтов;
Поддержка оси Z (функция подъема и опускания стола);
Поддержка жестких ограничений;
Сигнал по окончании работы;
Поддержка мульти-позиционирования (вы можете установить несколько опорных точек для начала работы);
Резервного копирования и восстановления;
Программное обеспечение поддерживает встраиваемые, функции внешнего расширения дополняют друг друга;
Программное обеспечение может быть экспортирована в двух графических форматах (AI, PLT);
Установленное программного обеспечения поддерживает ввод-выводов;
В программном обеспечении заложены функции редактирования особенностей кривой;
Программное обеспечение поддерживает функции график: поворот, "отзеркаливание", масштабирование, изменение наклона и другие функции;
Программное обеспечение поддерживает просмотр обработки файлов, вы можете просмотреть обработки сохраненного файла;
Программа поддерживает виртуальные отображения и обработки документов.
Стоимость станка SUDA SL1390: 370000руб.
1. Форма оплаты – предоплата 50% и 50% доплата по факту готовности поставщика к отгрузке, наличный либо безналичный расчет, общая система налогообложения (НДС 18%).
2. Срок поставки – 25-40 дней с момента поступления денег на расчетный счет Поставщика.
3. Доставка производится за счет Поставщика.
С другими моделями вы можете ознакомится на нашем сайте
- http://moyelement.ru
Контакты
тел: +79371800335
+78462534883
e-mail: info@moyelement.ru
