Страница 1 из 1
ШИМ регулятор на лазерный модуль
Добавлено: 25 сен 2016, 16:44
duki
Здравствуйте Ув. форумчане! Есть вопрос о теории и практике. Буду прикладывать ссылки на aliexpress, чтобы было проще объяснять (пусть модераторы не сочтут за рекламу). Купил себе на станочек лазерный модуль 5.5вт синий 445нм https://ru.aliexpress.com/item/5500mW-L ... 117.iq81b6 ...вот как на фотках выглядит, таким и пришел...при выборе особо не заморачивался, брал что подешевле...мощность лазера устраивает, но стал вопрос как регулировать мощность для работы в MACH3...ttl модуляцию драйвер поддерживает, включать/выключать лазер я понял как (но еще не пробовал)...но для определенных операций мне нужна разная мощность луча, мощность постоянная на всю операцию (только гравировка векторов и резка).
На данном драйвере регуляторы отсутствуют (при выборе не учел, т.к. опыта нет), есть только кнопочка включения лазера без ttl сигнала. Читал про возможность регулировки ШИМ через Mach3, но конкретных доказательств не нашел, да и сложно слишком для меня. Думаю решить проблему покупкой отдельно драйвера лазера с регулировкой мощности подстроечным резистором https://ru.aliexpress.com/item/Laser-dr ... 8d9b&tpp=1 или более дорогой https://ru.aliexpress.com/item/Blue-Las ... 0785412950 .
А вот конкретный вопрос: можно ли регулировать мощность лазера ШИМ регулятором DC https://ru.aliexpress.com/item/6V-12V-2 ... 0c53&tpp=1 в цепи питания 12 В (конечно же не исключая самого драйвера лазера)??? Ведь ttl модуляция в драйвере таже самая ШИМ???
