вот вроде нашел даташит http://www.jkusaengineering.com/assets/ ... 2060ac.pdf
на самих драйверах написано 24-80 VDC и рядом 20-60 VAC и так , вопросы
1. может кто уже сталкивался с продукцией этой конторы--что плохого /хорошего может сказать ?
2.эти 20-60V AC--означают что я могу напрямую к трансформатору подключть? без выпрямителя ??
3.всего 4 штук (2х,1у,1z)- правильно "4 драйвера-одна обмотка" или "4 драйвера-4 обмотки "?
4.сколько должно быть на вторичке трансформатора-45~50 V -достаточно? или все-же еще меньше, для страховки
5. мощность трансформатора (для 4 штук) достаточно 1кВт.? или все же 1,5кВт минимум?
выдержка из пдф драйвера-Uses AC power supply. Recommended operating voltage is 20VAC-80VAC, and power consumption should be greater than 350 W.
моторы JK86H115-6004 angle 1.8 current/phaze 6A reaistanse/phaze 0.6 Ohm, inductance/phaze 6.5mH вот ссылка на Али( первый попавший продавец там хоть подключ, нарисованно)
