Помогите по режиму JOG!!!!
Добавлено: 23 сен 2016, 11:28
Джентельмены, подскажите плз. по режиму Jog.
На двух драйверах Minas A4 2.5 и 3.5 Квт соответственно AF_Jog выпадает в ошибку, тормоза в
Pr 67.68.69 отключены, Pr 3c -Jog sreed =300. моторы освобождены, валы крутятся рукой легко.
все отключено-оставлено только питание двигатель и энкодер.
И чего мене с ними делать?????
Второй вопрос.
При подключении разъема управления от компа выпадает Error 13 -низкое напряжение основного питания, при этом компутер может быть и не подключен к плате разветвления управления и низковольного питания. Снять получилось только в Pr 65 не знаю насколько это правильно???
Второй вопрос.
