Askpower A131 & Stepmaster & Mach3
Добавлено: 19 сен 2016, 17:27
Caponi
Кто может подсказать как их подружить?
Re: Askpower A131 & Stepmaster & Mach3
Добавлено: 20 сен 2016, 13:49
Caponi
вот мои настройки мача, при них ПИН16 горит постоянно, оси двигаются, но вот шпиндель включаться перестал
на плате включено так: CargePump, Inverted
вот как я подключил инвертор: 0-10V IN и GND в колодку Spindel на плате, GND и FWD в колодку 17 реле.
Добавлено: 21 сен 2016, 19:28
Caponi
Из мача шпиндель запускается, скорость не регулируется. Если в маче опустить скорость до 50% шпиндель выключается, поднять до 60% снова включается и разгоняется до 24000 оборотов
Добавлено: 21 сен 2016, 19:38
Screenshot - 08.05.2016 , 12_16_09.png (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.89 КБ)</a>
попробуй удалить этот файл и запусти без него.
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 580.0;wap2
Добавлено: 21 сен 2016, 19:42
Caponi
Благодарю, завтра попробую.
Добавлено: 21 сен 2016, 19:45
Caponi писал(а):Благодарю, завтра попробую.
Только из своего профиля с которого работаешь.
Добавлено: 22 сен 2016, 22:12
Caponi
shalek писал(а):
Caponi писал(а):Только из своего профиля с которого работаешь.
с 3 попытки что то да получилось
тока вот откалибровать пока не получилось
ставлю 24000 - крутит 24000
ставлю 18000 - крутит 17000
ставлю 16000 - крутит 14000
ставлю 14000 - крутит 10000
значения округлил
потом буду снова пробовать, может что неправильно перевёл в интсрукции
Огромное Благодарю за помощь.
Добавлено: 23 сен 2016, 06:36
Caponi писал(а):потом буду снова пробовать
Screenshot - 23.09.2016 , 6_36_21.png (3518 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.58 КБ)</a>
Добавлено: 23 сен 2016, 08:56
Caponi
Так и настроенно
