Обработка стали
Добавлено: 19 сен 2016, 11:29
johny
Добрый день!
Скажите, если я соберу сравнительно небольшой ( 20*20 поле ) станок на 20-х рельсах и шариковых опорах,
и воздушном шпинделе 300Вт , можно ли ожидать что этот станок будет хоть как-нибудь делать мелкие фрезеровки по стальному прокату?
Хотя бы очень медленно, скажем целую ночь , но чтоб к утру результат был?
или это глупые бессмысленные надежды и шариковые опоры в принципе никак на это не расчитаны?
Вот скажем когда я шлифую поверхность болгаркой, я вовсе не прикладываю для этого сверхусилия....
Re: Обработка стали
Добавлено: 19 сен 2016, 12:51
Udjin
Если сумеете организовать подачу сож, непрерывную, на всё время фрезеровки, то на подачах 80-100 мм/мин, снимая за проход по 0.05 мм, с карбидной фрезой 2-3 мм, и оборотами 4-6 тысяч, можно попробовать погрызть сталь 3.
А что за "шариковые опоры"?
Re: Обработка стали
Добавлено: 19 сен 2016, 13:40
johny писал(а):Хотя бы очень медленно, скажем целую ночь , но чтоб к утру результат был?
Когда шпиндель и станок слабый нужно грызть по чуть чуть и мелкими фрезами. Чем меньше фреза тем меньше съем за проход (до 10% от диаметра фрезы по стали). И вот тут засада. Если станок хлипкий и не точный то может получится так что фреза начнет вибрировать и снимать больше чем фреза может выдержать или за счет люфта съем увеличится - это приводит к поломке фрезы. Чем мельче фрезы тем точнее станки делают.
Re: Обработка стали
Добавлено: 19 сен 2016, 14:14
Лучше 300Вт шпинделем сталь не резать. У моего шпинделя уже появился люфт ощутимый рукой и без стали. Причем я станком пользуюсь от случая к случаю.
Re: Обработка стали
Добавлено: 19 сен 2016, 14:17
johny
Udjin писал(а):Если сумеете организовать подачу сож, непрерывную, на всё время фрезеровки, то на подачах 80-100 мм/мин, снимая за проход по 0.05 мм, с карбидной фрезой 2-3 мм, и оборотами 4-6 тысяч, можно попробовать погрызть сталь 3.
Я ж указал в исходном сообщении, что охлаждение воздушное. Никаких СОЖ в настольном варианте.
Шариковые - ну в смысле lmXXuu , они же с шариками))
Re: Обработка стали
Добавлено: 19 сен 2016, 15:35
Udjin
johny писал(а):Никаких СОЖ в настольном варианте
Плохо.
johny писал(а):Я ж указал в исходном сообщении, что охлаждение воздушное.
Хм ..
я так понял, что шпиндель имеет воздушное охлаждение.
Но не суть важно.
Наверное можно попробовать конические фрезы, из карбидов. Их красностойкость возможно и позволит работать без СОЖ, а форма фрезы положительно скажется на нагрузочной способности.
Если покажете, что именно собираетесь обработать, то и подсказок будет побольше. Я так думаю.
Re: Обработка стали
Добавлено: 19 сен 2016, 16:13
johny
Я пока сам не знаю точно.
Просто думаю над стоимостью и комплектующими первого станка - все советуют сразу 20-е валы и ШВП, и я пытаюсь в голове хоть как то оправдать этот грабеж.
Нужды обработки обычно возникают чего-то вроде этого.
Re: Обработка стали
Добавлено: 19 сен 2016, 16:24
Udjin
С этим справится 1605 китайская.
12-е рельсовые направляющие на 12-х же подшипниках :-)
Но медленно и печально ..
Re: Обработка стали
Добавлено: 19 сен 2016, 16:32
johny
А если что-нибудь такое?
( на фото не сталь, но для примера )
или на роутере такое вообще нормально не сделать?
Re: Обработка стали
Добавлено: 19 сен 2016, 16:52
AndyBig
Сделать, но на нормальном таком станке и с нормальным таким опытом :)
Re: Обработка стали
Добавлено: 19 сен 2016, 18:55
Udjin
Поддерживаю.
На игрушечных станках только игрушки и пилить ..
Re: Обработка стали
Добавлено: 19 сен 2016, 20:37
johny
что считать игрушечным?
Фрезер 300Вт?
основание из легкосплавных материалов?
подшипники скольжения с пластиковым серпаратором?
что по минимуму должно быть в станке чтоб на нем очень редко и очень медленно точить стальные изделия?
Re: Обработка стали
Добавлено: 20 сен 2016, 01:07
AndyBig
johny писал(а):что по минимуму должно быть в станке чтоб на нем очень редко и очень медленно точить стальные изделия?
Хорошая жесткость и отсутствие люфтов.
Хотя если точить очень-очень медленно и не требовать точности, то можно и игрушечным :) Только вот "А если что-нибудь такое?" уже не получится и после фрезера придется дорабатывать шкуркой :)
