Шаговый мотор M49SP-2K из МФУ
Добавлено: 18 сен 2016, 20:15
johny
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, пойдет ли такой моторчик для использования в хилом настольном станке 1610 или 2020?
Шаг - 7.5 градусов.
ТТХ тут
http://www.oldmech.ru/components/com_js ... 748942.jpg
Я так понимаю, что если купить к нему винты 2мм на оборот то будет приемлимо по скорости бега ( до 89мм в секунду )
ставить более быстрый винт уже я так понимаю нет смысла.
Максимальный крутящий момент при линейной скорости 10-45мм в секунду.
Минимальный шаг ( 1 пульс ) будет 0.042мм
насколько это плохо?
или можно жить?
