Страница 1 из 1
Станина для станка 500кг
Добавлено: 16 сен 2016, 12:19
Zobakka
Всех приветствую, есть станок весом 500 кг, 800х600х650. Необходимо сделать стол под него. Какую конструкцию и материалы посоветуете? Спасибо.
Re: Станина для станка 500кг
Добавлено: 16 сен 2016, 12:22
Карабас
Zobakka писал(а):Какую конструкцию и материалы посоветуете
Странный вопрос, однако! Деревянный сколоти.... :)
Добавлено: 16 сен 2016, 12:25
Taganrog
Я так понимаю человеку надо совет по марке стали/чугуна .
Добавлено: 16 сен 2016, 12:28
Карабас
Taganrog писал(а):Я так понимаю человеку надо совет по марке стали/чугуна .
Фото станка вижу, возможностей хозяина нет.
Добавлено: 16 сен 2016, 12:30
Я делал из уголка. По-моему 50х50х5мм.
Скручивал болтами. (наварят фиг знает как, а болты более или менее предсказуемы)
Столешница - фанера 40мм.
Под ножки виброопоры.
Добавлено: 16 сен 2016, 12:34
Zobakka писал(а):Всех приветствую, есть станок весом 500 кг, 800х600х650. Необходимо сделать стол под него. Какую конструкцию и материалы посоветуете? Спасибо.
20-й швеллер, толстостенная квадратная труба 100х100, лист металла 5-10 мм сверху.
Добавлено: 16 сен 2016, 12:37
Карабас
Бетонную тумбу залить и на виброопоры станок поставить.
Добавлено: 16 сен 2016, 13:49
Zobakka
Есть сварка, болгарка со столом, но сварщик я "так себе". Склонялся к болтовым соединениям, интересен был опыт других а примерный размер профиля. Всем спасибо
Добавлено: 16 сен 2016, 14:08
evgenyjp
интересно, а это что за китайское ноу-хау :thinking: типа высоту набирают...
Добавлено: 16 сен 2016, 14:24
Zobakka
Это я себе заказывал станок с проставками, тк предполагается использовать габаритную оснастку.
Добавлено: 16 сен 2016, 14:25
aegis
evgenyjp писал(а):а это что за китайское ноу-хау
возможно, спецзаказ для работы в тисках или на столе...
Добавлено: 16 сен 2016, 14:46
Zobakka писал(а):интересен был опыт других а примерный размер профиля.
Смотря что какой материал на станке будет обрабатываться.
На фото на столе видны отверстия, наверно с резьбой. Можно взять нарезать полосы из сталюки и сделать нечто вроде T образных пластин. Их прикрутить к столу. Или взять цельный кусок сталюки 40-60мм и фрезернуть в них Т пазы. Сделать это сможет любой нормальный фрезеровик. А потом на шлифовку ;)
Добавлено: 16 сен 2016, 14:50
Zobakka писал(а):Это я себе заказывал станок с проставками,
сколько стоит?
Добавлено: 16 сен 2016, 14:53
donvictorio
я за бетонный куб. дёшево и монументально. можно его полым сделать, шоб не мегатяжким был. куб бетона недорого обойдётся.
Добавлено: 16 сен 2016, 14:56
pkasy
Zobakka писал(а):800х600х650
это размер обработки? детали? ход осей?
Добавлено: 16 сен 2016, 15:14
Zobakka
Рабочее поле 400х300х180. Я тоже за куб, но станок будет стоять в гараже с подвалом, боюсь пол не выдержит, да и пространство под станком хотел использовать: система охлаждения, система смазки и все такое.
Добавлено: 16 сен 2016, 15:20
Бармалей
у мну такой же. только там 500 не будет. там около 300, думаю...
donvictorio писал(а):я за бетонный куб. дёшево и монументально. можно его полым сделать, шоб не мегатяжким был. куб бетона недорого обойдётся.
ага. а ящик с электрооборудованием и емкостями для СОЖ - залить в него )))) ну чтоб монументально.
люди, вы маньяки. у меня он стоит на столе из незверской трубы. Где-то 50х50, и лист тройка что ли сверху. И не жужжит.
Добавлено: 16 сен 2016, 15:22
Zobakka
Мой весит 500 без малого- взвешивал лично.
Добавлено: 16 сен 2016, 16:25
Бармалей писал(а):люди, вы маньяки. у меня он стоит на столе из незверской трубы. Где-то 50х50, и лист тройка что ли сверху. И не жужжит.
Бармалей писал(а):у мну такой же. только там 500 не будет. там около 300, думаю...
ничё странного, для 300 кг - труба 50х50, для 500 кг - труба 100х100, вполне. И лист 5 мм
Добавлено: 16 сен 2016, 16:45
Zobakka писал(а):Необходимо сделать стол под него.
Стол это где деталь крепится, а тумба это на чем стоит станок ;)
