Страница 1 из 1
помогите определить что за концевик?
Добавлено: 16 сен 2016, 11:50
Urec
Всех приветствую! Работаю в сфере оборудования для твердых бытовых отходов.
Помогите понять, какого это типа концевик? Индуктивный или геркон? Ну и бюджетно где такой концевичок можно купить? По 2 таким ездиет плита пресса из одного крайнего положения в другое.
С Уважением!
Re: помогите определить что за концевик?
Добавлено: 16 сен 2016, 11:56
Карабас
Если на металл - индуктивный, если не металл - емкостной.
Добавлено: 16 сен 2016, 12:04
Taganrog
Urec писал(а):Индуктивный или геркон?
На плите нет магнитика приклееного? Значит не геркон. Вероятнее индуктивный ,если плита металлическая.
Добавлено: 16 сен 2016, 12:10
Карабас
Если по быстрому и за не дорого http://www.roskip.ru/home
Добавлено: 16 сен 2016, 13:48
Urec
Не могу посмотреть на плиту) не видно. Есмокстной датчик это как? Я думал из типоразмера будет понятно что за датчик.
Добавлено: 16 сен 2016, 13:51
Размеры бывают какие угодно, но даже сиськи не только по размерам сравнивают, а там все сильно проще...
Индукционник скорее всего. Руками щупать нужно, чтобы наверняка...
Добавлено: 16 сен 2016, 14:25
Urec писал(а):Не могу посмотреть на плиту) не видно. Есмокстной датчик это как? Я думал из типоразмера будет понятно что за датчик.
А можешь показать разъем на плате, и радиодетали по соседству, куда приходит сигнал с датчика?
Добавлено: 19 сен 2016, 16:14
Олег.
Сдвинте гофру, очень возможно что там на кабеле маркировка датчика.
Или бирка, или напечатано прямо на кабеле.
Добавлено: 19 сен 2016, 16:33
Олег. писал(а):Сдвинте гофру
где вы там горфу узрели? труба?
Добавлено: 19 сен 2016, 16:55
AndyBig
NightV писал(а):где вы там горфу узрели?
213.jpg (2189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.6 КБ)</a>
Добавлено: 19 сен 2016, 18:37
Олег.
Я аж усомнился по поводу общепринятого названия, ;)
решил проверить у яндекса
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 1%80%D0%B0
и у гугля
https://www.google.ru/search?tbm=isch&q ... gws_rd=ssl
Добавлено: 19 сен 2016, 19:04
А, точно, в стандартном разрешении, не разглядел :)
Добавлено: 20 сен 2016, 11:03
ScrewDriver
Вам правильно написали, нужно еще обязательно смотреть куда он приходит. Они бывают npn и pnp.
Добавлено: 20 сен 2016, 11:09
Карабас
ScrewDriver писал(а):Они бывают npn и pnp.
Принцип работы один.
Добавлено: 20 сен 2016, 12:00
ScrewDriver
Карабас писал(а): Принцип работы один.
принцип работы-то один, а плита может уехать далеко за него, если не того типа поставить.
Надо смотреть на логику работы контроллера, дабы не натворить чего...
Я так - чисто предупредить, дабы человек вкурсе был :eat:
