Подключение ресивера к компрессору
Добавлено: 14 сен 2016, 14:52
arkhnchul
Доброго всем. Есть у меня приспособленный к лазерному раскройщику гаражный компресор, он меня достал постоянно включаться-выключаться, и я разжился таки ресивером на 100л. Сей ресивер - от разукомплектованного компрессора побольше, с сохраненной арматурой (обратный клапан, реле давления, манометры, редуктор, быстросъемы). В этих наших интернетах обычная инструкция - "втыкайте в штатный порт для подключения дополнительного ресивера", но у меня такового не наблюдается.
Пока планирую внести минимальные изменения в оба девайса: просто прикрутить штекер быстросъема на вход обратного клапана ресивера и соединять шлангом с обычным выходом компрессора, а нагрузку присоединять к выходу ресивера. Такая схема работоспособна? Я достаточно смутно себе представляю работу пневмореле и обратных клапанов в таком случае.
Re: Подключение ресивера к компрессору
Добавлено: 14 сен 2016, 15:49
Нормально все будет работать. По мере расхода из большого рессивера туда будет натекать из малого, т.е. давления будут равны. Будет включаться и подкачивать - опять же давления будут уравниваться...
Добавлено: 16 сен 2016, 16:32
arkhnchul
н-да) в ближайшем магазинчике сантехники не нашлось переходника с нужной резьбой, так что обратный клапан и пневмореле придется таки снимать.
Добавлено: 16 сен 2016, 16:44
Если в компресоре есть родной обратный клапан, то на рессивере он как собаке пятая нога, тоже самое и пневмореле.
На рессивере вообще можно использовать только один вход, и на нем тройник, вход-рессивер-выход, тоесть рессивер становится эдаким "расширительным бачком"
Добавлено: 16 сен 2016, 17:30
arkhnchul
NightV писал(а):Если в компресоре есть родной обратный клапан, то на рессивере он как собаке пятая нога, тоже самое и пневмореле.
не то чтобы они мне там были сейчас нужны, просто раскручивать все это хозяйство не хотелось, тем более в дальнейших планах дедовским методом взгромоздить на него компрессор от ЗИЛ-а.
Добавлено: 18 сен 2016, 16:28
arkhnchul
использовать штатную выходную арматуру было плохой идеей) силуминовые резьбовые посадки при отнюдь не сильном затяге треснули уже две. Поскипол и герметик наши друзья блин.
Добавлено: 19 сен 2016, 13:00
Kuzyakin
Если производительность компрессора (л/мин) меньше или равна расходу воздуха ,то и смысла в ресивере особого не будет.
Добавлено: 19 сен 2016, 13:24
arkhnchul
Kuzyakin писал(а):Если производительность компрессора (л/мин) меньше или равна расходу воздуха ,то и смысла в ресивере особого не будет.
Компрессор с маленьким ресивером качает его (маленький) до 8атм, когда давление в его ресивере падает до 6, что происходит достаточно быстро - включается и качает снова. И делает он это очень собака такая громко. Сейчас с подключенным большим ресивером схема работы такая: периодическая процедура "пошел из мастерской покурить - включил компрессор, пришел обратно - выключил". Давление в ресивере остается в пределах 4-6атм, объема хватает на раскрой пары листов, а там уже и снова покурить пора)
Добавлено: 19 сен 2016, 15:28
Argentum47
как бы компрессор не подох, там же наверное железо впритык подобрано с ресивером было. я так тоже делал в намного меньших масштабах, иногда мне кажется что он расплавится раньше чем заполнит ресивер.
Добавлено: 19 сен 2016, 15:48
Надо поставить электрообдув и тогда есть шанс не перегреть головку
А вобще 100 литров это уже прилично, производительность нужна не меньше так литров 200 на выходе
Добавлено: 19 сен 2016, 15:50
arkhnchul
не должен сдохнуть. До 6атм он 100л ресивер накачивает как раз за перекур - 10-15 минут.
обдув на нем есть, правда не постоянный - привод от того же мотора, что крутит вал компрессора.
Добавлено: 19 сен 2016, 15:51
Сколько потом отдыхает до повторного включения?
Добавлено: 19 сен 2016, 15:54
arkhnchul
Если оставить его поддерживать оные 6атм - те же минут 15, 4атм - 20-25 (правда, и накачивает естественно быстрее). Но я так сейчас не делаю обычно.
Добавлено: 19 сен 2016, 16:48
в принципе так нормально, 50 на 50
