Помогите с выбором комплектующих новичку
Добавлено: 13 сен 2016, 23:13
Всем доброго времени суток!
Есть очень большое желание собрать чпу станок для фрезерования в натуральном дереве изделий типа:
-картины, иконы и т.п.,
-фрезерования надписей из фанеры,
- рисунки на филенках фасадов мебели и дверей...
Прошу помощи в выборе комплектующих для начала сборки фрезерного чпу станка!
Рабочее поле: 1000х2000 мм
Обрабатываемый материал: Натуральное дерево, фанера, возможно потом алюминий.
Выбрал следующие компоненты(приведены ниже), но не уверен что не перестарался с выбором мощностей, спросил у администрации интернет-магазина,
сказали что выбраны очень мощные компоненты, но мощности как они сказали никогда не бывает лишне... да вот только выливается это все в копеечку.
1) Шпиндель - 2,2 кВт,
2) Инвертор - 2,2 кВт соответственно,
3) Шаговый двигатель NEMA34_4802 (Крутящий момент 85кг*см, Длина двигателя 116мм) по всем трем осям,
4) Драйвер шагового двигателя CW8060 (6А) 24..70в 6А по всем трем осям,
5) Контроллер LPT-DPTR 1.02
6) Блок питания 400вт 60в 6,6А - на каждый драйвер.
Вид передачи - ШВП 1605
Тип качения: цилиндрические рельсы SBR20.
Подскажите, я уверен что перебрал с мощностями, так как брал с запасом что бы не ошибиться.
Вот еще вопрос, нужен ли отдельный БП для питания Контроллера?
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
