Блок питания
Добавлено: 13 сен 2016, 20:10
sinys
Привет!
Вопрос как понять на сколько вольт и ватт брать блок питания?
Какой оптимально взять на 2-3 движка типа таких
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=276
Re: Блок питания
Добавлено: 13 сен 2016, 21:40
На каждый такой двигатель желательно около 150 Вт.
По поводу напряжения - считать здесь: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 39#p228839
Re: Блок питания
Добавлено: 13 сен 2016, 22:19
dima7411
БП 5В 40А 200Вт, скорее всего, не айс.
БП 36В 10А 360Вт, скорее всего, лучше.
А еще лучше, учитывать:
1.Драйвера какие? на какое максимальное напряжение/ток рассчитаны/рекомендуемы?
2.Сколько все таки, 2 или 3. (от этого зависит необходимый ток БП, и, соответственно, мощность, если один БП на всех, и за ценой не постоим.) + запас по току не помешает.
3. Если уж совсем по-науке:
http://www.precision-machines.ru/page/s ... calculator (пардон, взято из wiki),
или тут http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator.html (взято выше).
Субъективно - чем больше индуктивность, тем более высокое напряжение хотят моторы чтоб реализовать свои возможности, но не все драйвера могут это "асилить".
Возможности - тоже разные. Кому сильней, кому быстрей...
Кому куда нужно применить. Чего, и как быстро, таскать НУЖНО. Под это моторы и подбираются. Если моторы уже есть (в данном контексте), то подбираются драйвера (по бюджету), и потом БП. Это, конечно, если уж совсем оторваться от задач моторов...
Падоньте, если получилось коряво-ворчливо. как-то: конкретный типоразмер БП был бы конкретно "опрометчив", что ли...
Re: Блок питания
Добавлено: 14 сен 2016, 08:50
sinys
dima7411 писал(а): 2.Сколько все таки, 2 или 3. (от этого зависит необходимый ток БП, и, соответственно, мощность, если один БП на всех, и за ценой не постоим.) + запас по току не помешает.
Пока 2 планируется, но хочется иметь запас на 3, вдруг понадобится в итоге.
Драйвер думал бюджетненький вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/TB6600-S ... rue#extend
(кстати там в комментариях рекомендуют от помех как-то изолировать, корпуса драйверов понятно металлом обкладываем (если коробка пластик), не подскажете как провода изолировать от помех? есть какие-то провода-сетки? или сразу надо с изоляцией покупать? какие порекомендуете?)
Драйвер подбирал так чтоб сила тока драйвера была больше чем на двигателе (правильно, не правильно сделал?).
За приведенные калькуляторы спасибо, но не сильно понятно стало, меняю вольтаж меняется скорость вращения, значит чем на больше вольт беру тем лучше? Ну и чтобы по амперам еще влезть?
Выбираю между
http://ivcnc.ru/index.php/kategorii/product/view/30/37
и
http://ivcnc.ru/index.php/kategorii/product/view/30/35
правильно понимаю что тот что на 36вольт будет крутить быстрее, но у него 9.7A, значит подключу максимум 3 двигателя по 3А, а тот что на 24V будет крутить медленнее, но там 14.5А то есть, есть возможность подсоединить 11 двигателей на 3А?
Re: Блок питания
Добавлено: 14 сен 2016, 11:47
sinys писал(а): правильно понимаю что тот что на 36вольт будет крутить быстрее, но у него 9.7A, значит подключу максимум 3 двигателя по 3А, а тот что на 24V будет крутить медленнее, но там 14.5А то есть, есть возможность подсоединить 11 двигателей на 3А?
Не правильно.
Важна лишь необходимая мощность.
Сила тока на выходе БП не имеет никакого отношения к силе тока в обмотках мотора.
Re: Блок питания
Добавлено: 14 сен 2016, 12:02
sinys
Если в драйвер рассчитанный максимум на 24В, воткнуть блок на 36В, то он просто будет вытягивать предел 24В или сгорит от того что ему такой блок питания подключили?
Есть ли на таких блоках питания возможность понижать напряжение?
Re: Блок питания
Добавлено: 14 сен 2016, 12:04
sinys писал(а):Если в драйвер рассчитанный максимум на 24В, воткнуть блок на 36В, то он просто будет вытягивать предел 24В или сгорит
Сгорит.
sinys писал(а):Есть ли на таких блоках питания возможность понижать напряжение?
Не более, чем на 10-15 процентов.
Re: Блок питания
Добавлено: 14 сен 2016, 12:18
sinys
Итого: лучше взять 24В то есть 50% прочности или можно не бояться и брать на 36 (на драйвере написано что он до 40В)?
В чем различия блоков на 24 и на 36В? на 24 я смогу подключить больше устройств, а на 36 меньше, но работать будут мощьнее?
Re: Блок питания
Добавлено: 14 сен 2016, 13:50
sinys писал(а): Итого: лучше взять 24В то есть 50% прочности или можно не бояться и брать на 36 (на драйвере написано что он до 40В)?
Про прочность и 50% не понял.
Можно взять на 36 В и убавить регулятором.
sinys писал(а): В чем различия блоков на 24 и на 36В? на 24 я смогу подключить больше устройств, а на 36 меньше, но работать будут мощьнее?
Разница в напряжении.
Устройств можно подключать сколько угодно, лишь бы не превысить общую мощность.
