Страница 1 из 2
Хочу приобрести лазерный гравер !
Добавлено: 13 сен 2016, 19:49
Майкл
Доброго времени суток всем ! Хочу приобрести гравер, но не могу определиться с мощностью лазера, мне нужно отрезать фанеру 4мм желательно за один проход. Заказывать хочу с Китая, может кто ссылку на такой скинет, а то по характеристикам и отзывам мнения расходятся, заранее спасибо)
Re: Хочу приобрести лазерный гравер !
Добавлено: 13 сен 2016, 21:56
Alex52
тоже хотел приобрести для этих же целей, решил собирать сам
Добавлено: 14 сен 2016, 01:50
dima7411
Alex52 писал(а):тоже хотел приобрести для этих же целей, решил собирать сам
мог бы и проболтаться...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=560
Добавлено: 14 сен 2016, 06:12
Майкл
Дак вот мог бы сам, собрал бы... Делитант в сборке)
Добавлено: 17 сен 2016, 11:57
andycnc
Если вы хотите отрезать фанеру за один проход, я советую вам использовать лазерный станок с трубкой 100ВТ или более.
Добавлено: 17 сен 2016, 16:41
andycnc
Если вы хотите приобести из Китая, я могу помогать!
Добавлено: 18 сен 2016, 15:54
andycnc
Вы можете мне сказать рабочее поле? Только мощность, цена не уверена.
Добавлено: 19 сен 2016, 14:00
Майкл
500 на 1000 примерно
Добавлено: 19 сен 2016, 18:14
andycnc
JJ-6090 Лазерная гравер
Лазерная Головка
Reci Лазерная Трубка
Ruida Система Управления
HIWIN Квадратные Рельсы
Чиллер
Я советую использовать JJ-6090 вместо JJ-5010.Потому что JJ-6090 является стандартной моделью.У него рабочее поле 900 на 600.У нас есть много рам станки, поэтому срок поставки будет очень быстро и цена будет 2950$.
Добавлено: 19 сен 2016, 21:41
Майкл
Спасибо за предложение, но я хочу уложиться в 2000$
Добавлено: 20 сен 2016, 06:17
andycnc
У нас тоже есть экономический модель который только 1750$. Можно ли сказать вашу почту или ICQ? Я могу вам показать подробную информацию.
Добавлено: 20 сен 2016, 08:01
silence
andycnc писал(а):Если вы хотите отрезать фанеру за один проход, я советую вам использовать лазерный станок с трубкой 100ВТ или более.
Неужели 40Вт не хватит для отрезки фанеры в 1 проход? У меня 6Вт гравёр режет 1,5-2мм в зависимости от фокуса в 1 проход при довольно неплохой скорости, за 3 прохода прорезает полностью.
Добавлено: 20 сен 2016, 15:08
arkhnchul
а довольно неплохой - это сколько?
Добавлено: 20 сен 2016, 15:31
staltech
30 вт. без проблем хватает для резки 4 мм. фанеры (мощность 100 % скорость 5%), толще не проверял.
Добавлено: 20 сен 2016, 15:36
def
Уважаемый, я это всё проходил
У вас несколько вариантов:
1. Заказать в Китае с доставкой. Дорого, не всегда качественно, нужно тщательно подбирать модель, потому что от какой нить детальки многое зависит.
2. Купить в России. Ещё дороже, плюс смотри пункт 1.
3. Заказать запчасти и найти мастера, который для вас это соберёт или сразу заказать сборку у мастера. Чаще всего получается лучше чем в Китае и России, дешевле, но занимает больше времени. При этом, если хороший мастер, у вас будет очень достойное качество.
4. Собрать самому. Самый дешёвый способ, самый гемморойный и долгий, требует больших умственных усилий и производственной базы, не всегда результат идеален, но тут главное движение ради движения
На самом деле, станок не на столько сложен, что бы у вас не получилось его спроектировать и собрать самостоятельно. Тот же Тенгель на форуме продаёт готовые наборы для сборки, всё что вам нужно - добавить корпус и собрать/настроить. Как это делать, решать вам
Добавлено: 20 сен 2016, 15:37
def
Лазерная Головка
Чиллер
Посмотрел, очень достойная механика и электроника
Добавлено: 20 сен 2016, 16:43
staltech
Цена тоже вполне привлекательная.
Если эксплуатацией подразумевается часто и много резать фанеру, то запас мощности в 100 вт. и более будет очень кстати. Для гравировки можно ограничится меньшей мощностью, резать должен и на 30 вт. только медленней. Главное чтобы мощность и юстировка соответствовала заявленной.
Добавлено: 20 сен 2016, 16:44
AndyBig
staltech писал(а):Цена тоже вполне привлекательная.
Надо же еще доставку посчитать. Долларов по 6-8 за кило, наверное
Добавлено: 20 сен 2016, 16:54
staltech
Согласен. Но собирать дешевле тоже не получится, тем более если у ТС нет на это желания.
Связаться с продавцом просчитать варианты доставки и комплектации станка, кроме доставки еще есть растаможка и НДС.
Добавлено: 20 сен 2016, 20:25
silence
arkhnchul писал(а):а довольно неплохой - это сколько?
ну конечно с промышленными 40-60-120 я не ровняюсь, 150-200 мм/мин режет в 3 прохода, но ещё раз повторюсь - это гравёр а не резчик, собирался под цели гравировки
резать им то ещё извращение, но для поделок домашних - за глаза хватает! стоимость сборки едва ли вышла за 30 килорублей. Если интересно будет, создам пост чего как, но мне кажется тут каждый второй уже создал подобный.
